 Re: viele Fragen wer kann helfen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Kay - 8.04.2005 2:07)
 Als Antwort auf Re: viele Fragen wer kann helfen von Patrick - 8.04.2005 0:19
> Die C-Control Station 1 ist doch eine gewöhnliche M-Unit, wo sind die übrigen 10 Ports, kann man diese nicht freilegen?
> Kann man die beiden DA Ausgänge nicht auch als Digitalport nutzen, wenn man nur 0 bzw. 255 ausgibt?
wer keinen  bock hat, seine station zu zerschlachten, kommt an die sachen
nicht gescheit ran.
die DA-outs sind an der alten station nicht vorgesehen.
die ports 7 und 8 gehen für die beiden eingebauten relais drauf;
den 2. byteport fressen die 4 func-keys und die zugehörigen LED's.
nur mit abstrichen an garantie und/oder ästhetik kann man hier was machen.
relais kann man mit den DA-outs sicher schalten, wenn man immer 0 oder
255 ausgibt, allerdings muss man dabei bedenken, dass nur "0" auch wirklich
eine echte digital-nulll ausgibt, während "255" kein saubres high-signal ergibt,
sondern das komplementär zum wert "1" darstellt, also 5 volt mit lauter 2-µs-slots
drin. dies resultiert aus der erzeugung des PWM im system.
wen das interessiert, dem sei das studium der sektion 7 im 68hc05-handbuch
(seite 93 im pdf) anempfohlen.
ansonsten is zu sagen, dass die DA-ins der station auf 2,5 V referenz gesetzt
sind. insofern steht einem anschluss derartiger sensoren dort nichts im weg.
für den drucksensor muss wohl ein OPV ran, mit dem die sache auf pegel
gebracht wird.
was den softwaretechnischen teil der sache angeht:
ich halts für ziemlich schwierig, ein programm für eine anlage
zu designen, die man ned kennt und an der manns dann auch
ned ausprobieren kann.. gerade das zusammenspiel von
regelkreisen kann man am rechner nicht sonderlich intuitiv
simulieren und sein programm somit schlecht anpassen.
damit ist man also zunächst erstmal alleine. helfen können andere
dann sicher, wenn ein explizites problem einer lösung bedarf.
