 Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten Kategorie: C-Control I V1.1 (von Hermann Sattler - 23.03.2005 18:03)
 Als Antwort auf Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten von Achim - 23.03.2005 15:18
> > > > > > Jetzt hätte ich noch mal eine Frage zum Senden von Bytes nach Excel.
> > > > > > Meine M-unit sendet einwandfrei an ein RS 232 Terminal einzelne Bytes.
> > > > > > z. B. 255. Dies entspricht genau dann der Referenzspannung 5V meiner M-unit.
> > > > > > Dieses Byte 255 sende ich mit put.
> > > >   Wie Du schon geschrieben hast , ist das ein Visual Basic Problem. Leider bin ich als
> > > >   Werkzeugmacher hier totaler Laie.
> > > Poste doch mal die entscheidenden 10 Zeilen VB, in denen eingelesen und in die Tabelle geschrieben wird.
> >      xxx = READBYTE
> >   Cells(Zeile, 1).Value = TIMEREAD / 1000
> >   Cells(Zeile, 2).Value = xxx
> >    Wo ist der Fehler??
> Ich kann kein VB. Aber mach doch mal zwei Tests:
> 1) Weise xxx mal nicht das Ergebnis von READBYTE sondern eine einfache Zahl zu, z. B. 93
> xxx = 93
> Und dann schaust Du, ob die 93 an den von Dir erwarteten Stellen auftaucht.
> 2) Gib Dir den Wert von READBYTE mal anders als durch das Schreiben in eine Zelle aus. Irgendwie PRINT oder so etwas wird's wohl auch in VB geben.
> > Bitte nicht lachen, ist mein erster Versuch in der Angelegenheit.
> Und warum wählst Du dann gleich so eine komplexe Aufgabe? Fang doch mal mit etwas einfacherem an - ohne Kombination mit der CC.
> Bye
>  Achim
  Hallo Achim,
  super Gedanke, habe ich natürlich sofort probiert. Also anstatt READBYTE eine feste Zahl eingegeben
  und alles funktioniert. D.h. das Makro ist soweit in Ordnung.
  Jetzt ist NUR noch der Fehler beim Einlesen von Bytes zu finden.
  Warum gleich so kompliziert. Antwort: Das ganze gehört zu einem selbst entwickelten Datenlogger.
  8 Temperaturen und zwei Motordrehzahlen werden mit der M-unit erfasst. Das Messen der 10 Kanäle
  funktioniert schon. Jetzt gehts natürlich weiter... Alle Daten speichern(z.B. während der Fahrt) Daten senden nach Excel und Grapf erzeugen.   Was mir noch fehlt ist das woran ich mir gerade die Zähne
 ausbeiße. Nämlich das online Messen. d.h. Messung läuft , Daten werden nach Excel gesendet und  gleichzeitig läuft der Graph mit.
 Wofür das Ganze: Off-shore Modelrennbot mit zwei Motoren a` 3 Zylinder . Gesamte installierte
 Leistung ca. 24 PS. Ich möchte während der Fahrt 6 Abgastemperaturen und die beiden Motor-
 drehzahlen erfassen und speichern.
 Die Online Messung möchte ich für Prüfstandläufe nutzen.
mfg
Hermann Sattler
Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten (von Uli - 25.03.2005 19:48)
    Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten (von Hermann Sattler - 25.03.2005 21:15)
        Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten (von Andreas Krieger - 28.03.2005 14:45)
        Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten (von Stefan Tappertzhofen - 26.03.2005 19:30)
            Re: Bytes senden an Excel und Weiterverarbeiten (von Hermann Sattler - 29.03.2005 9:47)
