> Hallo, > > also wenn Du nur einmalig (bzw. nicht so oft) die Daten einlesen willst kannst Du ja die Datenspalten durch Tabulatoren trennen und die Datenzeilen durch Zeilenumbrüche. Kopierst Du jetzt diese Daten von der C-Control übertragen aus einem Terminalfenster in Excel sollte Excel die Spalten und Zeilen eigentlich automatisch bilden. So mache ich das jedenfalls immer, da ich nur einmalig Daten einlese und verarbeite. > > Wenn Du das automatisiert haben willst sieht es natürlich anders aus. > > Gruß, > > Stefan Hallo, an alle die mir bisher geschrieben haben. Es funktioniert jetzt. Ich bin mir allerdings noch nicht genau im Klaren warum. Ich bin jetzt dazu übergegangen, die unit nicht einfach senden zu lassen, sondern von VB einen Sendebefehl anzufordern. Das mache ich mit SENDBYTE 27. Zuerst habe ich diesen Befehl im Programm ganz oben angesetzt. So wie in vielen Büchern beschrieben. Hat nicht funktioniert. Durch reinen Zufall habe ich es mal probiert den Befehl weiter unten in der Schleife (also nach dem Do) einzugeben. Fazit: Es hat auf Anhieb funktioniert. Jetzt gehe ich dem Ganzen mal nach wo genau im VB und im BASIC der entscheidende Grund liegt. Es liegt nicht daran, daß mal das Byte z.B. 255 in einen String umwandeln muß. Die Funktion mit String wird verwendet wenn Digitalmultimeter ausgelesen werden. In dem String sind außer dem Meßwert noch viele andere Daten wie z.B. Uhrzeit etc. integriert. Mit extra Befehlen kann man aus dem String den reinen Meßwert "herauslösen" und dann darstellen. So habe ich es wenigstens aus den Büchern verstanden. Nochmals vielen Dank an Alle die mir geschrieben haben. mfg Hermann Sattler |
