> > > > > > > > > > > m/s * 3,6 = km/h > > > > > > > > > Danke für die Antwort! > > > > aber ich habe keine meter/sekunde > > > > ich habe nur millisekunden/1,8Meter... > > > > > > Dann teile doch durch 1000 und durch 1,8 und Du hast s/m, dann noch den Kehrwert, ergibt m/s > > > > > > Wie Du das mit der CC rechnest, ist natürlich eine andere Frage. ;-) In welchem Bereich liegen denn Deine Messwerte? > > > > > > > die maximal zu erwartenden erbenisse liegen bei etwa 90 kmh wären dann > > 25m/s > > ca.15 Umdrehungen /sekunde > > ca66 ms / umdrehung > > > > funktinieren sollte das ganze so ab 10 kmh wären dann > > 2.77778 m/s > > ca.1,543 Umdrehungen /sekunde > > ca648 ms / umdrehung > > Also zwischen 3 und 32 Timer-ticks. > > Bei so wenigen Werten würde ich als erste Stufe der Einfachheit halber die Werte auf einem PC vorabberechnen und in der CC in einer lookup-Table vorhalten. Ich habe die Werte mal ausgerechnet und auf eine Stelle hinterm Komma ausgegeben. Nach oben hin (Geschwindigkeit) werden die Werte natürlich immer ungenauer sein. > > 1 ticks = 20 ms = 90 m/s = 324 km/h > 2 ticks = 40 ms = 45 m/s = 162 km/h > 3 ticks = 60 ms = 30 m/s = 108 km/h > 4 ticks = 80 ms = 22,5 m/s = 81 km/h > 5 ticks = 100 ms = 18 m/s = 64,8 km/h > 6 ticks = 120 ms = 15 m/s = 54 km/h > 7 ticks = 140 ms = 12,9 m/s = 46,3 km/h > 8 ticks = 160 ms = 11,2 m/s = 40,5 km/h > 9 ticks = 180 ms = 10 m/s = 36 km/h > 10 ticks = 200 ms = 9 m/s = 32,4 km/h > 11 ticks = 220 ms = 8,2 m/s = 29,5 km/h > 12 ticks = 240 ms = 7,5 m/s = 27 km/h > 13 ticks = 260 ms = 6,9 m/s = 24,9 km/h > 14 ticks = 280 ms = 6,4 m/s = 23,1 km/h > 15 ticks = 300 ms = 6 m/s = 21,6 km/h > 16 ticks = 320 ms = 5,6 m/s = 20,2 km/h > 17 ticks = 340 ms = 5,3 m/s = 19,1 km/h > 18 ticks = 360 ms = 5 m/s = 18 km/h > 19 ticks = 380 ms = 4,7 m/s = 17,1 km/h > 20 ticks = 400 ms = 4,5 m/s = 16,2 km/h > 21 ticks = 420 ms = 4,3 m/s = 15,4 km/h > 22 ticks = 440 ms = 4,1 m/s = 14,7 km/h > 23 ticks = 460 ms = 3,9 m/s = 14,1 km/h > 24 ticks = 480 ms = 3,8 m/s = 13,5 km/h > 25 ticks = 500 ms = 3,6 m/s = 13 km/h > 26 ticks = 520 ms = 3,5 m/s = 12,5 km/h > 27 ticks = 540 ms = 3,3 m/s = 12 km/h > 28 ticks = 560 ms = 3,2 m/s = 11,6 km/h > 29 ticks = 580 ms = 3,1 m/s = 11,2 km/h > 30 ticks = 600 ms = 3 m/s = 10,8 km/h > 31 ticks = 620 ms = 2,9 m/s = 10,5 km/h > 32 ticks = 640 ms = 2,8 m/s = 10,1 km/h > > Wen's interessiert, Programm dazu: > > public static void main(String[] args) > { > NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(); > nf.setMaximumFractionDigits(1); > > for (int i=1; i<33; i++) > { > int ms = i*20; > double v = 1 / ((double)ms / 1000 / 1.8); > > System.out.println(i + " ticks = " + ms + " ms = " > + nf.format(v) + " m/s = " > + nf.format(v *3.6) + " km/h"); > } > } > > HTH > > Bye > Achim DAnke für die Info, sowas habe cih gesucht. allerdings erschreckt mich die hohe ungenauigkeit im oberen bereich... werde mir vieleicht doch noch was andes einfallen lassen müssen |
