 Re: ms / Umdrehung in KM/h umrechnen Kategorie: Programmierung Basic (von michael Himber - 30.03.2005 23:47)
 Als Antwort auf Re: ms / Umdrehung in KM/h umrechnen von Achim - 16.03.2005 23:21
> > > > > > > m/s * 3,6 = km/h
> > > > > > aber ich habe keine meter/sekunde
> > > > > > ich habe nur millisekunden/1,8Meter...
> > > > > Dann teile doch durch 1000 und durch 1,8 und Du hast s/m, dann noch den Kehrwert, ergibt m/s
> > > > die maximal zu erwartenden erbenisse liegen bei etwa 90 kmh wären dann
> > > > 25m/s
> > > > funktinieren sollte das ganze so ab 10 kmh wären dann
> > > > 2.77778 m/s
> > > Also zwischen 3 und 32 Timer-ticks.
> > > Bei so wenigen Werten würde ich als erste Stufe der Einfachheit halber die Werte auf einem PC vorabberechnen und in der CC in einer lookup-Table vorhalten. Ich habe die Werte mal ausgerechnet und auf eine Stelle hinterm Komma ausgegeben. Nach oben hin (Geschwindigkeit) werden die Werte natürlich immer ungenauer sein.
> > > 1 ticks = 20 ms = 90 m/s = 324 km/h
> > > 2 ticks = 40 ms = 45 m/s = 162 km/h
> > > 3 ticks = 60 ms = 30 m/s = 108 km/h
> > > 4 ticks = 80 ms = 22,5 m/s = 81 km/h
> > > 5 ticks = 100 ms = 18 m/s = 64,8 km/h
> > DAnke für die Info, sowas habe cih gesucht. allerdings erschreckt mich die hohe ungenauigkeit im oberen bereich...
> Die liegen ja bei der Messmethode und -genauigkeit auf der Hand.
> > werde mir vieleicht doch noch was andes einfallen lassen müssen
> Na, eine Standard-Methode wäre z. B. nicht eine, sondern z. B. 10 Umdrehungen zu messen - ggf. als gleitender Durchschnitt.
> Bye
>  Achim
Neue Ideeen kommen immer spätabends:
warum nicht den Frequenzeingang nutzen? ich werde mal versuchsweise 5 magnete anbringen, und hoffen, dass der reedkontakt 100 mal pro sekunde schalten kann. dass kann man dann über den frequenzeingang erfassen und "vorausgerechnet" etwa huntert werte anzeigen lassen... warum bin ich nicht gleich darauf gekommen...
Re: ms / Umdrehung in KM/h umrechnen (von Stefan Schütte - 1.04.2005 0:20)
