 Re: uberwachungszeit Ergänzung Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 16.03.2005 11:02)
 Als Antwort auf Re: uberwachungszeit von Kos - 15.03.2005 18:32
> > Hallo,
> > meine Anmerkungen habe ich eingefügt.
> > MfG ManfredW
> > > Hallo Leute
> > > Kann mir vieleicht jemand helfen
> > Ja, siehe auch meine homepage für Details.
> > > Weiss jemand ,wie  das Programm aussehen sollte
> > Ablaufsteuerung mit Schrittregister mit Wartezeit
> > > Kurze erklarung
> > > Wenn E1 eingeschlatet ist soll Relais A1 eingeschaltet  sein
> > #Schritt 1
> >  if E1 then A1 = ON
> > > Nach 10 s soll A1wieder ausgeschaltet sein
> > Wartezeit = 10
> > Schritt = 2
> > #Schritt2
> > A1 = OFF
> > > Jedes mal wenn innerhalb der 10s E1 wieder eingeschaltet ist , soll sich die Zeit des Ausschaltens um die nachsten 10 s verlangern .
> > Schritte während Wartezeit läuft, Schrittregister mit Verzweigung
Wartezeit =Wartezeit + 10 ' damit wird die Wartezeit um 10 Sekunden verlängert
oder
Wartezeit = 10 ' mit diesem Befehl wird die Zeit neu gesetzt
> > > Wenn E1 zb 5min lang eingeschaltet ist , soll A1 auch 5 min und 10 s eingeschaltet sein.
> > if not E1 then goto Schrittweiter ' wird in Schritt 1 eingefügt
> > > Es ist auch wichtig das wahrend der 5 min  wo der A1=1 ist  , die moglichkeit besteht auch andere Befehle auszufuhren .
> > In jedem Schritt kannst Du schalten und abfragen unabhängig von Befehlen in anderen Schritten.
> > > mfg
> > > Kos
> > Hallo Manfred und andere
> Ich bin ein  Anfanger in dieser Sache
> Ich zeige dir mein Hauptprogramm
> Wie kann man dein Beispiel da einbauen
> #continue_pgm
> SUBCMD=1     ' IR einlesen
> sys&H101       ' IR einlesen
> if COMMAND and ADDRESS = &HFF then cc=0 '               keine Taste gedrueckt
> if COMMAND and ADDRESS < &HFF then gosub showirdata  '       wenn Taste gedrueckt
Hier muss das Schrittregister eigefügt sein.
Deine  Tasten-Befehle cc=0 und cc=1 werden in dem Schritt ausgewertet und schalten A1, usw..
> goto continue_pgm
> ' Ende Hauptprogramm
> #showirdata
>  if ADDRESS >= 32 then ADDRESS=ADDRESS-32
> if COMMAND = &B101011 and ADDRESS = &B01010 then cc=1
> if COMMAND = &B110101 and ADDRESS = &B10100 then gosub bar
> und wie wird wartezeit und schritt definiert
> Grusse
> Kos
