 Re: an all die checker in dem forum Kategorie: Verschiedenes (von sl - 13.03.2005 21:08)
 Als Antwort auf an all die checker in dem forum von egelseer - 13.03.2005 17:48
> Hier handelt es sich vermutlich um den einzigen Menschen der schlichtweg keine Ahnung hat in welcher Dimension ihr euch aufhaltet.
> Ich plane mit meinen Schülern eine Ameisenzucht und möchte das Terrarium, die Regelung und Steuerund von Temperatur, Licht, Feuchte, Wasserfall usw über diese C-Contol steuern.
> Eine echte Hilfe wäre ein Programm zum erfassen von diesen Werten oder etwas das weiterhilft.
> Noch hilfreicher wäre es wenn es ein Program gäbe mit einer graphischen Oberfläche, sodass auch ein gänzlicher Laie wenigstens sein Licht anbekommt und seinen Lüfter.... und das in Abhängigkeit der Tempratur
> Wäre echt dankbar
> Herzliche Grüß an die mir verschlossene Welt
hm - interessant das sich jemand mit diesem Kenntnisstand
an ein Projekt mit der c-control ranwagt.
Nun - ein solches Steuerungsprogramm ist um einiges komplexer
als das einrichten eines email-Programms für eine neue emailadresse
email-adresse einrichten ist für einen Kenner eine Sache von 5-10
Minuten.
Ein solches Steuerungsprogramm ist auch für einen Profi eine
Sache von mindestens 10 Stunden.
Einen kompletten c-control-Kurs "wie lerne ich programmieren"
 wird hier auch keiner in EINEM Posting verfassen wollen.
Es gibt zwar eine grafische Programmieroberfläche. Da ist man
für so eine Aufgabe aber ziemlich schnell am Ende der Fahnenstange. Bzw. der anfängliche Vorteil das es "so schön einfach" ist verwandelt sich in einen Nachteil weil man soviele
Klimmzüge veranstalten muss bis die grafische Programmierung
endlich das macht was man da insgesamt komplexes haben will.
Egal ob grafisch oder Basic. Eine vorgehensweise in der Art
macht mir einen Programmvorschlag ...
wird auf folgendes hinauslaufen
so jetzt bräuchten wir noch b
noch ne neue Programmversion per email
testen...
ne so war das nicht gemeint zwischen 20 und 6 Uhr soll es so funktionieren...
no ne email mit neuem Programm
testen...
jetzt haben wir das Problem das ....
usw. usw. usf.
Das gleiche wäre der Fall mit einem fertigen Programm anzufangen
aber selbst null Ahnung vom Programmieren zu haben.
Also hat das Projekt meiner Meinung nach eine Stufe mehr
Wenn die Schüler nicht erst in der dritten Klasse sind
und der Beitrag der Schüler nur im "Sand einfüllen" besteht
dann ist die erste Stufe des Projekts, das einige Schüler
die Basicprogrammierung erlernen
Wenn das nicht geht würde ich mich nach einem Hobbyprogrammierer umschauen der IM GLEICHEN ORT wohnt
Für den Hobbyprogrammierer spielt es keine Rolle ob er nun visual basic, Pascal, Delphi, Java, oder c++ programmieren kann
Im Vergleich zu diesen Programmiersprachen ist das ccbasic so simpel das er sich da nach 2-3 Stunden Einarbeitung zurecht findet.
Persönlich besprechen was da wie funktionieren soll und dann
life und in Farbe mit der KOMPLETTEN hardware testen wird die
Sache ZEHNmal schneller voranbringen als email und Telefon.
Was man in diesem Forum leisten könnte wäre ein Schrittweise
erlernen der Programmiersprache ccbasic und dann ganz konkret
die Terrariensteuerung daraus entwickeln.
Schrittweise heißt dabei
jeweils einen Vorschlag machen welcher Befehl als nächstes
sinnvoll zu erlernen wäre. Sich dann erst mal SELSBT mit diesem Befehl zu beschäftigen.
Wenn man die Verhaltensweise des Testprogramms nicht versteht eine möglichst KONKRETE Frage zu stellen.
Nach dem Prinzip
DETAILLIERTE Zielbeschreibung
ich möchte ... machen
Testprogramm sieht so aus
... VOLLSTÄNDIGES Programm ERSTE bis LETZE Zeile
KEINE Programmauschnitte
dann KONKRETE Frage:
 wieso blinkt die LED nicht sondern leuchtet dauernd mit halber Helligkeit ?
Ich schreibe hier viele Worte mit BETONUNG weil das zu 99% NICHT beachtet wird.
Also erste Befehle zum sich damit beschäftigen und dann eine Frage stellen
"Definition von Digitalports"
"Label"
"Sprungbefehle"
Befehl "pause"
erstes Beispielprogramm dazu
Zielbeschreibung:
der Digitalport 1 soll im Sekundentakt ein/aus geschaltet werden
dieser Vorgang soll endlos wiederholt werden
define Ausgang1 port[1]
#SchleifenAnfang
Ausgang1 = ON
pause 20
Ausgang1 = OFF
pause 20
goto SchleifenAnfang
Wenn jetzt dazu fragen kommen wie
"was bedeutet "port[1]" in der ersten Zeile ist das VOLLKOMMEN
Ok
Henrik wird sich möglichweise einen Kommentar
a la
"Grundlagen muss man sich selbst aneignen"
nicht verkneifen können. Davon sollte man sich nicht beirren lassen sondern TROTZDEM fragen. Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.
Ansonsten interessieren mich folgende Details:
in welcher Zeit soll das Projekt realisiert werden?
in welche Klasse gehen die Schüler?
welcher Schultyp ?
welche Fächer hast DU studiert?
Hast Du die Schüler schon gefragt wer programmieren kann
oder Lust hätte sich darin einzuarbeiten?
DEIN Technikverständnis
Antwortmöglichkeiten
a.) null (zum programmieren des Videorecorders hole ich meinen Nachbarn)
b.) ich kann Programme installieren ich weiss was Dateien und Ordner sind
c.) ich kann die Funktionsweise eines Otto-Motors pi mal Daumen erklären - aber bei Elektrik hakt es aus
d.) ich kann einen Schaltkreis mit Batterie Schalter und Lampe erklären aber bei Elektronik hakt es aus
e.) breites und tiefes Technikverständnis nur keine Ahnung vom Programmieren
Gibt es Lehrerkollegen mit Technikahnung die man in das Projekt mit einbinden könnte? (mehrdimensionale Behandlung des Projekts:
- Programmierung
- Elektrik
- Hydraulik
- Biologie und Mikroklima
so das war jetzt schon ne riesen supportleistung - aber wahrscheinlich ganz anders als Du Dir es vorgestellt hast
Wenn Du was anderes brauchst poste WAS das ist
sl
Re: an all die checker in dem forum (von egelseer - 15.03.2005 16:09)
    Re: an all die checker in dem forum (von sl - 16.03.2005 22:06)
Re: an all die checker in dem forum (von Kay - 14.03.2005 10:45)
    Re: an all die checker in dem forum (von egelseer - 15.03.2005 15:02)
