 Re: Temperatursensoren Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 11.03.2005 13:50)
 Als Antwort auf Temperatursensoren von Heiko - 11.03.2005 12:44
> 2. Wie lang darf/kann die Leitung (Kabel) vom Sensor bis zur C-Control sein????? Möglicherweise benötige ich vom Temperatursensor im Kamin (Erdgeschoss) bis zur C-Control im Keller bei der Heizung und den Warmwasserspeichern so ca. 5m!
Das hört sich für mich so an, als wenn man analoge Temperatursensoren (die ihren Widerstand auf Grund der Temperatur ändern) nicht verwenden könnte. Eventuell helfen hier digitale Temperatursensoren, die man mit dem I²C Bus ansteuern kann. Dann darf das Kabel nämlich so lange sein wie Du willst. Du musst dann einfach nur dafür sorgen, dass die digitalen Signale an "Streckenposten" verstärkt werden (bei 5m müsste das aber auch so gehen). Bei analogen Sensoren müsste man glaube ich etwas anders vorgehen.
Gruß,
Stefan
Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp
