 Re: Fernsteuern über die serielle Schnittstelle / Programm Kategorie: C-Control I Micro (von Kay - 7.03.2005 19:11)
 Als Antwort auf Fernsteuern über die serielle Schnittstelle / Programm von Oliver S. - 7.03.2005 1:23
prinzipiell kann man natürlich über daten von der seriellen
schnittstelle genauso wie anhand von rechenwerten oder
peripheren ereignissen aktionen in basic auslösen.
wie man sich das gestaltet, hängt sälbstverständlich vom bedarf
ab, im idealfall natürlich so einfach wie möglich.
das "protokoll", dass du dir ausgedacht hast, sieht  von der ferne
prinzipiell durchaus tauglich aus, wobei du bedenken musst, dass
es bisweilen sinnvoller sein kann bytes "numerisch" zu übertragen und
nicht im sinne von ASCII-codes, da du aus diesen jeweils wieder
ein offset wegrechnen musst.
ebenfalls richtig ist deine annahme des recht begrenzten schnittstellenbuffers.
dieser hat exact 8 byte, in der regel der fälle sind meist 9 fehlerfrei übertragbar,
spätestens beim 10. sind bei 9600 baud fehler zu erwarten.
das is also beim entwerfen eines rahmenprotokolls zu bedenken.
ebenfalls zu bedenken is das limit von 24 bytes variablen-RAM, das sich aber
mittels hier angebotener gepatchter compiler auf mind 28 byte aufbohren läßt.
eine sache, der du aber nicht unbedingt aufsitzen musst, bei dem was du vorhast.
wie du allerdings auf 999 ports kommen willst, ist mir unklar   :-)
solltest du damit meinen, eine solche große zahl binär mittels der ports ausgeben
zu wollen, so ist das kein problem: alle 16 digi-ports lassen sich in CCBasic als
sog. wordport ansprechen und können somit 65536 kombinationen ausgeben.
Re: Fernsteuern über die serielle Schnittstelle / Programm (von Oliver S. - 7.03.2005 21:07)
