> > Hallo... > > > Moin Moin! > > > > Ich habe dieses Forum in Hinblick auf mein DCF-Problem durchforstet. > > Und sehe 50% von Anwendern bei denen es funktioniert ... und 50 % bei denen nicht. > > Ich selber gehöre zu den letzteren .-( > > Es sollte damit keine Probleme geben. > Ist es wirklich das Modul 641138, sieht es auch so aus wie im Katalog? > Hast du es direkt auf das App-board geschraubt? Ja - ist das Modul 641138. Ja - es sieht dem aus dem Katalog verdammt ähnlich. Ja - direkt auf das ApplicationBoard geschraubt. > > > > > Ich habe mir eine M-Unit 2.0 nebst zugehörigem Application-Board zugelegt. > > Desweiteren die DCF-Platine für 10€. DCF auf Application-Board geschraubt; > > kleines Programm zur Ausgabe von Uhrzeit/Datum und der Signalstärke des Frequenz-Eingangs > > geschrieben - und gewartet .... > > > > Wie kann man am Frequenzeingang die Signalstärke messen? Ich habe hier im Forum mal ein kleines Basic-Skript aufgeschnappt ... Es zeigt einen numerischen Wert + einen kleinen Bargraph im LCD an. Zusätzlich soll es angeblich auch einen Beep auslösen, wenn die Signalstärke einen bestimmten Wert überschreitet. Aber davon bin ich meilenweit entfernt .-( Ich versuch mal den Thread wiederzufinden ... > > > a) Nach 5 min -> nichts :-( > > b) Nach 10 min -> nichts .-( > > c) Application-Board samt DCF im Raum bewegt -> nichts .-(( > > d) 3 m Litze zwischen DCF-Platine und Application-Board eingebaut -> > > manchmal ein Peak, also ein etwas höherer Signalwert ... > > aber immer noch keine Synchronisation der internen Uhr auf DCF .-) > > e) alternatives Netzteil versucht (war ein Tip des Forums) -> nichts .-)) > > Blinkt die LED am App-board? Nein - ist eher ein dauer-leuchten. Ein gewisses "flackern" ist vorhanden ... nur sehe ich das eher als Schwankungen in der "Stromzufuhr" an. Der in der Conrad-Doku beschriebene "1-sec-Blackout" tritt bei mir definitiv niemals auf. > > > > > Ein Grund mich für die C-Control zu entscheiden, ist dei Einfachheit mit der > > sich Dinge realisieren lassen. Ohne groß Platinen zu designen oder tonnenweise > > Lot zu schmelzen, kann man in fliegender Verdrahtung von ein paar Hardware-Modulen > > beachtliches erreichen. > > > > Doch die DCF Lösung scheint mir von Conrad dann doch etwas zu "blauäugig angepriesen" > > zu werden. Denn so einfach ist's dann doch nicht, das zum laufen zu bringen. > > > > MEINE FRAGE: Wer hat die umltimative Lösung für das DCF-Problem? > > (angepaßtes OS, 10 Zeilen Assembler, besserer DCF-Empfänger ... etcpp) > > Glaube mir, es gibt kein Problem mit der DCF Antenne. > Störend sind Monitore, aber auch nur im Umfeld < 2m, und das auch nicht immer. a) Nun ja ... bei mir funktionierts nicht ... und sei's nur, weil ich eher der Software- als der Hardware-Freak bin .-) b) Mein Arbeitszimmer ist schon etwas "zugestellt". Da sind 3x PC, 2x 15" Monitore, 1x USV ... Aber selbst das rumlaufen im Zimmer inklusive 3m Kabel (bis nahe ans Fenster) brachte keinen Erfolg. > > > > > ... und JA; Ich würde die Doppelbelegung des Frequenz-Eingangs opfern, wenn > > dann wenigstens das DCF-Feature Idiotensicher funktioniert! > > > > Das sollte es auch. Fakt ist: gekauft / zusammengschraubt => kein Erfolg Also mehr Idiot kann man nicht sein ... oder ? Das nehm ich jetzt aber persönlich .-)) PS: Ich rede hier übrigens von der M-Unit 2.0 nebst ApplicationBoard. Hier im Board lese ich aber eher etwas über DCF und M-Unit 1.x ! Liegt da vielleicht ein Problem begraben? Vielleicht sollte ich's auch mal mit meiner alten 1.1 versuchen ... Hab ich bisher nicht in Erwägung gezogen. > > ciao.. |
