> Du kannst es aber natürlich auch anders machen. > Die ** eingeschlossene Wörter sind Symbolisch ;) > Und es ist im Basic++ Dialekt geschrieben. > > Define SavedDay as byte > SavedDay = 0 > > ** code start ** > > if **Ereignis eingetroffen** then > If day <> SavedDay then 'Neuer Tag > **Fahr den Rollo hoch** > **Schalte das Licht aus** > SavedDay=day > end if > end if > > Hallo, ein ganzes Byte "verbrauchen", 8 Bit statt 1 Bit? if hour = 12 then Bit = OFF ' wenn Mittag dann rücksetzen If Dämmerung then goto schließen goto weiter #schließen Bit = ON ' Flanke Merker Relais = ON ' Rolllade schließen Das ist alles. MfG ManfredW > > > > > > > > Moin-moin, ich habe folgendes Problem: Wie kann ich erreichen, dass ein Impuls nur ein einziges Mal pro Tag ein Ereignis auslöst ( konkret: C-Control soll durch Dämmerungsschalter nur einmal pro Tag Rollläden herunterfahren; man soll aber die Möglichkeit haben, sie manuell wieder hochzufahren ohne dass sie die c-control wieder herunterfährt). Ich bedanke mich im Voraus für Deine/Eure Mühen! Hans :-) > > > > > Hallo, > > dazu braucht man die Flankenauswertung bzw. es wird ein Merker (Bit) gesetzt. > > Das Bit wird erst z.B. Mitternacht wieder rückgesetzt und dadurch ist die Sperre durch das Bit wieder aufgehoben. weitere Info und Beispiele siehe meine homepage. > > MfG ManfredW > > > Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
