Du kannst es aber natürlich auch anders machen. Die ** eingeschlossene Wörter sind Symbolisch ;) Und es ist im Basic++ Dialekt geschrieben. Define SavedDay as byte SavedDay = 0 ** code start ** if **Ereignis eingetroffen** then If day <> SavedDay then 'Neuer Tag **Fahr den Rollo hoch** **Schalte das Licht aus** SavedDay=day end if end if > > > > > Moin-moin, ich habe folgendes Problem: Wie kann ich erreichen, dass ein Impuls nur ein einziges Mal pro Tag ein Ereignis auslöst ( konkret: C-Control soll durch Dämmerungsschalter nur einmal pro Tag Rollläden herunterfahren; man soll aber die Möglichkeit haben, sie manuell wieder hochzufahren ohne dass sie die c-control wieder herunterfährt). Ich bedanke mich im Voraus für Deine/Eure Mühen! Hans :-) > > > Hallo, > dazu braucht man die Flankenauswertung bzw. es wird ein Merker (Bit) gesetzt. > Das Bit wird erst z.B. Mitternacht wieder rückgesetzt und dadurch ist die Sperre durch das Bit wieder aufgehoben. weitere Info und Beispiele siehe meine homepage. > MfG ManfredW > Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
