Hallo, > 12 volt am schnittstellenmodul angelegt. hmmm ich würde nochmal die Polung überprüfen (obwohl die eigentlich richtig sein müsste, sonst würde die LED ja nicht leuchten). > die beiden jumper am programmiermodul habe ich auch schon getauscht. Hmmm. Auf dem Schnittstellen Programmiermodul sehe ich gar keine Jumper: http://www.c-control-support.de/daten/adapter.html Es gibt wohl die beiden Jumper auf der M Unit 2. Meinst Du diese? Zumindest der Autostart Jumper muss gezogen sein, aber das sagtes Du ja in einem anderen Beitrag. Es ist schwer Dir jetzt eine Antwort zu geben, schließlich hat man das Teil ja jetzt nicht greifbar. Ich würde aber folgendes nochmal durchgehen: - Polung überprüfen - Spannung überprüfen (zwischen 9 und 12 V DC) - einen anderen Com Port oder anderen Rechner ausprobieren - anderes serielles Datenkabel - mit einem Durchflussmessgerät prüfen, ob das Adapterkabel funktioniert - Anleitung zum Upload nocheinmal genau überprüfen, ob alles richtig gemacht wurde Vielleicht startest Du die M Unit 2 ja auch einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, es könnte aber sein, dass die M Unit 2 beim starten (im Originalzustand) Daten über die serielle Leitung senden. Was natürlich auch sein könnte wäre eine Benchmark Ausgabe auf einem LCD Display. Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp |
