 Re: Keine Verbindung Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dierk, Homepage - 31.01.2005 16:20)
 Als Antwort auf Re: Keine Verbindung von Michael - 31.01.2005 15:25
Was für ein Betriebsystem nutzt Du auf Deinem PC?
Kann es sein, dass die alte IDE Probleme mit XP, Win2K und NT hat?
Ist da etwas bekannt?
Gruß
> > Hallo,
> > > 12 volt am schnittstellenmodul angelegt.
> > hmmm ich würde nochmal die Polung überprüfen (obwohl die eigentlich richtig sein müsste, sonst würde die LED ja nicht leuchten).
> > > die beiden jumper am programmiermodul habe ich auch schon getauscht.
> > Hmmm. Auf dem Schnittstellen Programmiermodul sehe ich gar keine Jumper:
> > http://www.c-control-support.de/daten/adapter.html
> die beiden roten, sind für kabelconfig 1:1 oder nullmodemkabel
> > Es gibt wohl die beiden Jumper auf der M Unit 2. Meinst Du diese? Zumindest der Autostart Jumper muss gezogen sein, aber das sagtes Du ja in einem anderen Beitrag.
> autostart ist gezogen
> > Es ist schwer Dir jetzt eine Antwort zu geben, schließlich hat man das Teil ja jetzt nicht greifbar. Ich würde aber folgendes nochmal durchgehen:
> > - Polung überprüfen  ok
> > - Spannung überprüfen (zwischen 9 und 12 V DC) ok
> > - einen anderen Com Port oder anderen Rechner ausprobieren ok
> > - anderes serielles Datenkabel ok
> > - mit einem Durchflussmessgerät prüfen, ob das Adapterkabel funktioniert
> > - Anleitung zum Upload nocheinmal genau überprüfen, ob alles richtig gemacht wurde
> > Vielleicht startest Du die M Unit 2 ja auch einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, es könnte aber sein, dass die M Unit 2 beim starten (im Originalzustand) Daten über die serielle Leitung senden. Was natürlich auch sein könnte wäre eine Benchmark Ausgabe auf einem LCD Display. ???
> > Gruß,
> > Stefan
> ich habe das ganze an ccbasic 2.0 ide
> beim übertragen kommt entweder
> unit antwortet nicht oder
> inkompatible hardware c control basic chip erforderlich
> mfg michael
