Hallo, der I²C Bus verfügt über Bausteinadressen, so dass du ganz gezielt einen Baustein (z.B. LCD oder Temperatursensor etc.) ansteuern kannst. Die ersten vier Bits der Adresse sind durch den Baustein vorgegeben (in der Bauteildokumentation nachschauen), dann folgen in der Regel drei Bits, der man als User einstellen kann (somit kann man 16 verschiedene Adressen einstellen). Das letzte Bit ist für den Zugriffsmodus reserviert. Ist es gesetzt (also Adresse ungerade), so greift man im Lesendem Modus auf das Bauteil zu, andernfalls stellt man eine Verbindung im Schreibmodus her (wieder Bauteildokumentation beachten). Rein theoretisch kann man 128 verschiedene I²C Bus Komponenten mit einem I²C Bus ansteuern. Das LCD Modul wird vermutlich in Port 9 und 10 hängen, weil es eben auch eine Komponente im I²C Bus ist. Gruß, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp |
