Hallo! Ich möchte mit der C-Control 2.0 das Digitalpoti AD 5245 über den I²C-Bus ansteuern. Die beiden Busleitungen SDA und SCL liegen auf den Ports 9 und 10. Diese beiden Ports sind aber in meiner Anwendung bereits durch das LCD belegt. Ist es möglich, mittels der extended functions an denselben Ports gleichzeitig ein LCD und ein IC am I²C zu betreiben? Braucht man dafür einen Hardware-Umschalter oder kann man das I²C-Signal einfach abzweigen? Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass im Schaltplan des Application-Board die SCL- und die SDA-Leitung mit einem 10k Pullup-Widerstand hochgezogen werden. Muss ich diese in meiner Schaltung auch vorsehen oder genügt es, im Config-Register die Pullup-Widerstände zu aktivieren? Ich habe leider noch keine Erfahrung mit dem I²C-Bus :( Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Jan-Frederik |
