 Re: ? sichere Datenübertragung ? Kategorie: Hardware (von Carsten - 10.01.2005 15:15)
 Als Antwort auf ? sichere Datenübertragung ? von Stefan - 8.01.2005 16:51
Hallo allerseits,
Abgesehen von der Hardware, kann man auch softwaremäßig etwas gegen Störungen tun, z.B. indem man ein Signal analog einliest (Achtung, nicht mehr als 5V!) und es nur akzeptiert, wenn es einige Millisekunden gleich bleibt, z.B. bei genau 2V oder so. Außerdem kann man so verschiedene Signale auf einer Leitung übermitteln (z.B. ob das Kasterl noch lebt :-). Anbei eine Programmskizze wie das aussehen könnte:
define signal word[1]
define i word[3]
define ad1 ad[1]
define Schwellwert 5
define ProbierEsAus 5
#loop
   signal = 0
   gosub erkenne_signal
   if signal > 0 then goto Aktion
   goto loop
#Aktion
    'mach was
goto loop
end
#erkenne_Signal
'Ein Signal wird nur dann als gültig erkannt, wenn es in mehreren
'Lesezyklen einen gleichen, nicht extremen Wert liefert. Für eine HF-
'Einstreuung dürfte das unwahrscheinlich sein. Es wird angenommen,
'daß 0 ein nicht aktives Signal bedeutet
signal = ad1
for i = 1 to ProbierEsAus
   'prüfen, ob das Signal respektive Schwellwert gleich geblieben ist
   if abs (signal - ad1) > Schwellwert then goto SignalFehler
   ' if signal > MaxWert then goto SignalFehler ' falls benötigt
   ' hier weitere Prüfungen
next i
return
#SignalFehler
signal = 0
return
Gruß Carsten
> Hallo lbs. Forum:
> Ich möchte in meinem zukünftigen Haus die Rolläden (2 * 5 Stück) mit einer C-Control steuern. Dazu möchte ich in jedem Stockwerk ein Relais- od. Thyristor- Kasterl zur Signalumwandlung montieren. Auch die Auswertung der "Zimmertasten" findet dort statt. Diese Kasterl sollten dann mit einem Datenkabel zur C-Control  im Keller verbunden werden. Da ich in diesem Haus auch eine Kurzwellen- Funkstaion mit ca. 200W HF Leistung betreibe fürchte ich mich vor Problemen mit vagabundierenden HF Signalen und Mantelwellen auf den Antennenkabeln. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass einerseits die Rollläden machen was sie wollen, andererseits soll die C-Control auch nicht zum "Spinnen" anfangen. Welchen Datenbuss soll/kann ich dazu verwenden? Welcher ist gegen HF Störungen sicher? Ein 20 poliges parallel -  Steuerkabel ist zwar "datensicher" bringt die HF aber direkt ins Herz des C-Controllers. Und alles mit "C's" abblocken ist auch nicht wirklich einfach. Eine Datenfunkverbindung möchte ich auch nicht verwenden, denn als Amateurfunker treibe ich mich auch im 70cm Band herum. Die Geschwindigkeit ist für diese Anwendung egal. Es reichen 50Bd.....
> Habt Ihr dazu Ideen??
> mfg. Stefan
