> ich sagte bereits weiter oben, dass der symmetrischen übertragung, > die bei RS485 mit +/- 5V gemacht wird, die deutlich höheren pegel > der RS232 mit +/- 12 volt entgegenstehen. ... > bei 27 MHz 4 watt in F3E verheize. direkter bekommt man HF nicht in > die wohnung :-) und ich sage dir: die verbindung ist mit 9600 baud kein problem. > deshalb nochmal: Es geht direkter! Wenn ich hier in meinem Shake meine 80m Loop betreibe (natürlich > 100W (:=)), verändert sich das Programm in meiner C-Control mit der ich meine Etagenheitzung steuere.(steht im selben Raum).., dann klappern die Magnetventile in meinen Zimmern... > probiere zuerst die vorhandenen resourcen des CControl (RS232), > ehe du prophylaktisch zeit, geld und nerven in externe investierst. D.h. ein CAT 5 Kabel für die Daten und ein d=25mm Rohr zwischen den Schalt- und Steuerteilen sollte für alle Zeiten ausreichend sein. Man wird sehen.... TNX! |
