 Re: Problem mit Analogausgang auf Starterboard Kategorie: C-Control I V1.1 (von Markus Sips - 6.01.2005 20:15)
 Als Antwort auf Re: Problem mit Analogausgang auf Starterboard von Kay - 6.01.2005 14:39
> 2. vermute ich aus dem schaltbild deines panelmeters, dass es zu der sorte
>    gehört, welche getrennte massen für betriebsspannung und messobjekt haben.
>    wenn dem echt so ist, MUSST du das panelmeter aus einer völlig separaten
>    stromquelle speisen. die masse des c-control und dessen betriebsspannung sind
>    in dem fall dann fürs panelmeter nicht zu gebrauchen.
das war das Problem. Ein Messtechniker aus meinem Labor hatte das "im vorbeigehen"
gesehen. O-Ton: "Stimmen diese Werte?"
Mit zwei getrenten Netzteilen funktioniert das Einwandfrei.
Ich muss sagen, wenn man nur eine Temperatur oder Spannung anzeigen will, ist dieses Display eine feine Sache.
Danke für die Hilfe.
Gruß Markus
