mehreres: 1. kann es durchaus sein, dass der elko des RC-gliedes ohne belastung "vollläuft" und somit immer spannung da anliegt. die dürfte immer bei ziemlich 5 volt liegen, da der ausgang des kontrollers kein wirkliches analoges signal ausgibt, sondern 5-volt-nadeln in variierbarer breite. solche panelmeter sind häufig sehr hochohmig am eingang, um ihr messobjekt nicht zu belasten. schalte einen widerstand (vlt so 10 k, größe nach bedarf änden) hinter dem RC-glied gegen masse und daran ein messgerät, um zu sehen, ob das überhaupt wie erwartet funzt. 2. vermute ich aus dem schaltbild deines panelmeters, dass es zu der sorte gehört, welche getrennte massen für betriebsspannung und messobjekt haben. wenn dem echt so ist, MUSST du das panelmeter aus einer völlig separaten stromquelle speisen. die masse des c-control und dessen betriebsspannung sind in dem fall dann fürs panelmeter nicht zu gebrauchen. |
