 Re: Netz Frequenz Messen Kategorie: C-Control I V1.1 (von Dieter - 5.01.2005 10:42)
 Als Antwort auf Netz Frequenz Messen von Lorenz - 2.01.2005 9:36
> Ich habe bei meinen Wasserkraftgenerator eine Station eingebaut. Bei höherer Spannung von 230V.
> Schaltet die Warmwasser Heizpatrone ein. Mein Problem :
> Es wĂ€re besser die Frequenz zu messen. Die Station hat ein solchen frequenzeingang. Aber mit 230V kann ich nicht diesen Port belasten.Kennt jemand eine Schaltung wo ich die Netzspannung in die fĂŒr  Station richtigen Spannung (freq1)wandeln kann.
> Gruß Lorenz
> Hallo Lorenz
Deine Idee ist absoluter Quatsch bei der geringen Leistung. Du hast ja ein EVO-Netz im Haus, dann speise deinen Strom (kostenlos) ins Hausnetz/EVO-Netz ein. Dien StromzĂ€hler lĂ€uft dann rĂŒckwĂ€rts und wenn du irgend wann im Jahr die Heizung brauchst dann entnimmst du einfach den vorher eingespeisten Strom wieder.
Du hast da auch den Vorteil das deine hochwertige Energie (Strom) dicht einfach nur verheizt wird !!!!!
Beispiel 1
                  Leistung der WKA =  5kWh
          Stromverbrauch in Haus =  2kWh
 VerĂ€nderung des ZĂ€hlerstands = -3kWh
Beispiel 2
Stromverbrauch in Haus +Heizung EIN =  6kWh
            VerĂ€nderung des ZĂ€hlerstands =+1kWh
PS Ich habe selbst einige WKAs laufen die ich mit c-controls steuere und habe nur die besten Er-fahrungen damit gemacht.
Gruß Dieter
Re: Netz Frequenz Messen (von Lorenz - 5.01.2005 19:15)
Re: Netz Frequenz Messen (von Hanns - 5.01.2005 17:02)
    Re: Netz Frequenz Messen (von Lorenz - 5.01.2005 19:20)
        Re: Netz Frequenz Messen (von Detlef Schustert - 15.01.2005 13:42)
