> > > > > Hallo, > > als ältere Computerfreak versuche ich eine Unit-Station zu programmieren. > > Folgendes Problem habe ich. Wenn ich unter Print Daten an das Laütop > > sende erhalte ich mit HyperTerminal irgend welche Sonderzeichen. > > Aus alten Tagen habe ich noch Miniterm. Hier wird alles richtig wieder gegeben. > > Was mache ich falsch. > > Hallo, > > stellen Sie sicher, dass Sie den Controller ordnungsgemäß angeschlossen und die serielle Schnitt- > stelle im Hyperterminal richtig konfiguriert ist. Wenn dies der Fall ist versuchen Sie mal mit BAUD 9600 > im BASIC Programm die Geschwindigkeit manuell festzulegen. Man glaubt es kaum, aber das hilft bei > mir mit der C-Control Micro. Eine weitere Möglichkeit wäre zu Testen, ob per PUT die Daten korrekt > gesendet werden. > > DEFINE i AS BYTE > FOR i = 48 TO 57 > PUT i > NEXT i > > ' müsste 0123456789 auf dem PC ausgeben. > > > Gruß, > > Stefan Hallo Stefan, herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Voreingestellt waren Baud 2400. Ich habe jetzt auf 9600 eingestellt und es klappt. Ich bin leider nur den anderen Weg auf langsamer gegangen. Gruß Hans |
