 Re: HyperTerminal Kategorie: C-Control I V1.1 (von Stefan Tappertzhofen, Homepage - 30.12.2004 22:55)
 Als Antwort auf HyperTerminal von Hans Kagerer - 30.12.2004 22:32
> Hallo,
> als ältere Computerfreak versuche ich eine Unit-Station zu programmieren.
> Folgendes Problem habe ich. Wenn ich unter Print Daten an das Laütop
> sende erhalte ich mit HyperTerminal irgend welche Sonderzeichen.
> Aus alten Tagen habe ich noch Miniterm. Hier wird alles richtig wieder gegeben.
> Was mache ich falsch.
stellen Sie sicher, dass Sie den Controller ordnungsgemäß angeschlossen und die serielle Schnitt-
stelle im Hyperterminal richtig konfiguriert ist. Wenn dies der Fall ist versuchen Sie mal mit BAUD 9600
im BASIC Programm die Geschwindigkeit manuell festzulegen. Man glaubt es kaum, aber das hilft bei
mir mit der C-Control Micro. Eine weitere Möglichkeit wäre zu Testen, ob per PUT die Daten korrekt
gesendet werden.
DEFINE i AS BYTE
FOR i = 48 TO 57
   PUT i
NEXT i
' müsste 0123456789 auf dem PC ausgeben.
Gruß,
Stefan
Meine Homepage: http://www.fdos.de/ccbpp
Re: HyperTerminal (von Hans Kagerer - 31.12.2004 9:23)
