Hallo, habe Probleme mit der Tonausgabe des Unit 2.0. Laut Beispiel ist die zuordnung der Frequenzen jetzt anderes als bei der alten M-Unit 1. Aber mein Problem liegt darin, dass er mir immer die selbe Frequenz (2,9kHz) ausgibt, bei bepp 1 bis255. Gebe ich beep 0,0,0 ein (bei der alten Unit war das TON aus) bleibt die Unit stehen und es geht nur noch ein Reset. Da ich schon drei C-Control I Unit 2 ausprobiert habe, gehe ich mal davon aus das es an keinem Defekt liegen kann. Kann mir eine sagen was ich Falsch mache. |
