 Re: Starten der ccontrol Station Kategorie: C-Control I V1.1 (von Lorenz - 27.12.2004 9:30)
 Als Antwort auf Re: Starten der ccontrol Station von André H. - 27.12.2004 9:16
> Hallo Lorenz,
> > Ich habe ein Warmwassersteuerung gebaut diese Funzt recht gut. Aber bei jedem Netzausfall muss ich die Starttaste drücken ( ist sehr oft). Das gerät ist noch unter Garatie. Ich möchte das die CC Station automatisch startet . Hat da jemend ein Idee.
> Ohne Aufschrauben geht es leider nicht.
> Löte einen kleinen Draht an den Pin des Starttasters und führe diesen heraus.
> setze einen kleinen Schalter zwischen diesen Draht und GND.
> Ist der Schalter geschlossen, wird das Programm nach einem Stromausfall
> automatisch neu gestartet.
> Es gibt auch eine pfiffigere Lösung, welche auf C-Control.de in Form
> dieser Zeichnung dargestellt wird:
> Mit folgendem Text:
> "Für die CC I STATION: Modifikation für den Autostart nach Anlegen der Netzspannung (die STATION bleibt natürlich auch mit der Modifikation programmierbar)"
> MfG André H.
Mein Problem ist die Garantie.Sie verfällt mit den Öffnen oder nicht??..
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Lorenz
Re: Starten der ccontrol Station (von Achim - 27.12.2004 13:10)
Re: Starten der ccontrol Station (von DIE HARD - 27.12.2004 11:50)
    Re: Starten der ccontrol Station (von Dierk - 27.12.2004 13:37)
