Hallo Roland, Ein Vorschlag: Benutze eine C-Control II. Diese erfüllt Dir all diese Anforderungen. Du kannst sie per Software in den Host-Mode versetzen, Programme und Treiber laden und dann, ohne eine Taste drücken zu müssen das Programm (über RS232) wieder starten. Das Programm beenden und wieder starten geht natürlich auch ohne, daß man ein neues Programm laden muß. Du kannst auch direkt einen Software-Reset ausführen. Und einen zweiten µC kannst Du Dir mit der CC2 sparen. Sie hat genug Rechenleistung, um auch komplexeste Aufgaben zu lösen, was durch das Multithreading auch relativ einfach wird. Und für den Fall, daß das Programm in der CC2 einmal hängenbleibt, was ich noch nie erlebt habe (außer aus eigenem Verschulden: Programmierfehler), kann man dieses sehr einfach durch einen kleinen Watchdog erneut starten. Bei der neuen CC1 V2 wurde leider am Hostmode gespart, den es bei der CC1 V1 noch gab. Also ein echter Rückschritt. Das beste wäre bei der "neuen" CC1 gewesen, den Hostmode ähnlich, wie bei der CC2 zu implementieren. Also keine Starttaste oder Autostart-Jumper mehr, sondern ein sofortiges Neuanlaufen der Programms nach einem Reset. Statt der Start-Taste dann eine Hosttaste. Wird diese bei einem Reset gedrückt, so gelangt man erst in den Hostmode und kann Programme laden. Das wäre für die CC1 V2 ein echter Fortschritt gewesen. So bleibt dies aber nur den CC2-Nutzern vorbehalten. ;-) MfG André H. > Danke vielmals für die absolut brauchbaren Vorschläge !! > > Brauche dies nämlich UNBEDINGT für meine Schaltung da die Unit nur einen teil meiner Steuerung > ausmacht und ich zu jeder Zeit einen Deffinierten Betriebszustand erreichen möchte. > Möchte damit erreichen wenn die M-Unit (für die Steuerung) aus Irgend einem Grund ausfällt, sollte der 2. Teil der Steuerung in folge in eine Art Grundstellung zwingen damit auch nichts passieren kann. > > Wie sollte die Steuerung sonst merken wo sie gerade steht ?? > > Wenn danach die M-Unit wieder Aktiv ist wird dies dann Automatisch von einer anderen Software erkannt, mit der Bemerkung "Anlage in Grundstellung" bzw. Anlage in "Grundstellung bringen". > Diese Erkennung "Grundstellung" bei Ausfall eines uPC übernimmt dann Logischerweise ein 2. uPC der > auch kontrolliert ob der uPC für die Ablaufsteuerung ausgefallen ist oder nicht. > > Dies ist also für die Sicherheit UNABDINGBAR ! Und diejenigen die das nicht glauben können dürfen es auch mal gerne anders Versuchen. Doch Abnahme wird Ihr für diese Anlage nie bekommen. > > Man kann sich ja Vorstellen wenn das nicht so wäre ?? > Ein kleines Beispiel gefällig: > Notausprogrammierung in der Simatic - was darf sein und was nicht ?? > > Dies sollte auch dann der Fall sein, wenn eine neue Software eingespielt worden ist. > Also in allen Lagen der Steuerung einen Kontrollierten Betriebszustand zu erzwingen ist für mich höchste Programmierkunst. Alles andere ist dann nur noch Formsache ! > > Hochachtungsvoll Stotz Roland > > P.S. Programmiere in der Fa. Hauptsächlich Simatic S5 und S7 nur zur Info > > Ach ja noch was " Dont touch a running system" :-)) > > |
