 Re: Dämmerungsschalter 230V 16A per LED schalten Kategorie: Hardware (von Carsten - 25.11.2004 9:03)
 Als Antwort auf Dämmerungsschalter 230V 16A per LED schalten von sl - 24.11.2004 23:52
> Hallo,
> 10 Euro für 8 ! Relais kannste echt haken
> das kostet ja  ein Relais für 25 A alleine mehr
na gut, dann eben 4 Stück :-)
> bis Conrad das in 8-facher Ausführung mit Ansteuerelektronik
> in ein Gehäuse gepackt hat wird das bei CONRAD schätzungsweise 150 Euro kosten.
> Ich habe mir dazu auch schon mal Gedanken gemacht.
> Es gibt dabei aber einiges zu bedenken:
> Möglicherweise darf man Geräte die einen manuellen
> Ein/Aus-Schalter haben gar nicht automatisiert schalten
> weil das viel viel öfter gemacht werden kann als mit einem
> manuellen Schalter.
Das würde ich schon in der Verantwortung des Programmierers lassen, es gibt ja den Pause- befehl.. Aber darauf achten muß man sicher. Das muß man aber auch wenn man sich die Relais - Geschichte selber bastelt.
> Wenn ein Gerät "feststehend" verkabelt wird, muss man
> andere Kabelsorten verwenden wie für mobile Geräte.
Ja -  die deutsche Gründlichkeit läßt grüßen. Mein alter Plattenspieler steht auch "fest" (hab ihn seit Jahren nicht bewegt) und er hat ein Steckernetzteil in einer Steckdosenverteilung hinter dem Schrank :-)
> Wenn man ganz ganz sicher gehen will, muss die Installation dann
> wahrscheinlich trotzdem von einem Fachmann abgenommen werden.
> Mein Vorschlag wäre ein Modul das einen "optischen Eingang" hat
> in den eine Standard 5mm-LED reinpasst.
> Man stöpselt die LED in das "Aufnahme-Loch" und damit ist die "Steuerleitung" angeschlossen.
> Dann muss man nix Schrauben und die 220V bleiben garantiert
> innerhalb des Gehäuses man muss das Gehäuse nicht öffnen und
> die 220V liegen nur an der eingebauten Steckdose an.
> Was dem recht nahe kommt ist die
> Schaltsteckdose mit Dämmerungsschalter
> von ELV Artikel-Nr.: 68-585-83 für 9,95 Euro (pro Stück)
> http://www.elv.de/Shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00160837420451046168&Referenz=585%2D83&Gruppe=HT%2DSD&Stufe=2
> Da könnte man über dem Lichtsensor ein kleines Gehäuse mit LED drin befestigen.
Die Idee finde ich gut, das Ganze könnte noch etwas kompakter sein, aber *Kompliment* , die löst sogar die Aufgabenstellung mit dem Optokoppler.. :-) Übrigens - vgl. Dein Preispessimismus oben - dieses Beispiel zeigt doch sehr schön, daß es geht für 10 Euro (ein Relais), sogar mit Gehäuse und Logik.. Das Relais kann 16Ampere, und ich glaube nicht daß das den Löwenanteil von der Ganzen Schaltsteckdose kostet.. :-)
> da kann die Conrad-Apotheke mal wieder voll einpacken
> die haben sowas gar nicht im Programm und die Hutschienenversion kostet gleich 45 Euro.
> sl
> > naja das geht in die Richtung, aber erstens ist es nur EIN Relais, zweitens braucht es eine extra 10V Betriebsspannung, drittens ist es (dafür daß es nur eines ist) nicht ganz billig und nicht jeder will evtl. auf Hutschienen montieren, viertens - was passiert bei mehr als 10 Ampere?
> > Generell sieht das recht brauchbar aus, wenn man nur ein Gerät schalten will. Allerdings hätte ich das Teil niemals unter seinem bürgerlichen Namen "RELAIS STUFE FÜR DCF-SCHALTUHREN MODUL" vermutet... :-)
> > Danke und Gruß
> > Carsten
> > > Hallo auch,
> > > schon mal Art.Nr. 641162 - 14 versucht - gehört zwar zur Station, ist aber auch "C-Control".
> > > Cu Rene,
> > > alias Topmail
Re: Dämmerungsschalter 230V 16A per LED schalten (von Tobias - 29.11.2004 22:14)
    Re: Dämmerungsschalter 230V 16A per LED schalten (von Carsten - 30.11.2004 8:53)
