ja, das sieht ganz gut aus, nur wieder bsichen teuer.. :-) aber wie ich immer sage: "alles Gute ist nie beisammen.. Danke für den Tip. C. > Bei ELV gibt es genau das Gerät was Ihr sucht! > Artikel 40-392-11 > Im 2004er Katalog auf Seite 651, oder Nr. direkt bei www.ELV.de suchen! > > Original Artikelbeschreibung: > > "Oft stellt sich die Aufgabe, ein mit 230-V-Netzspannung betriebenes Gerät mittels Niederspannung schalten zu können. Unser universelles Schaltinterface im Stecker-/Steckdosengehäuse ermöglicht die gefahrlose, potentialgetrennte Steuerung über eine Schaltspannung von 4 bis 18 V. > > Das Schalten von 230-V-Verbrauchern durch mit Kleinspannung betriebene Geräte ist oft genug ein Problem, da immer in irgendeiner Weise mit der gefährlichen Netzspannung hantiert werden muss. > Eine Lösung dieses Problems stellt das 230-V-Schaltinterface dar. Es lässt sich mit einer Steuer-(Gleich-)spannung von 4 bis 18 V ansteuern, trennt den Steuer- und Leistungsstromkreis optisch und ist in einem elektrisch sicheren und sehr universell einsetzbaren Stecker-Steckdosengehäuse untergebracht. > Die Steuerspannung wird über eine 3,5-mm-Klinkenbuchse zugeführt. > Die mögliche Schaltleistung von bis zu 4 kW (16 A) deckt nahezu alle im Haushalt denkbaren Anwendungen ab. > Das Schaltinterface reagiert jeweils mit Ein- und Ausschalten auf das Anlegen bzw. Abschalten der Steuerspannung. Die maximale Schaltfrequenz beträgt dabei 0,5 Hz." > > > MfG Tobias > |
