 DA-Ausgang mehr Strom mit Spannungsfolger Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 13.11.2004 10:52)
 Als Antwort auf Re: Dimmer-Modul für C-Control Station von Kay - 11.11.2004 13:40
hallo Mario,
> Versuche dir doch mal die analogen Ausgäge zu nutze zu machen und den Dimmer
> damit zu steuern. Diese erzeugen auch ein PWM-Signal, das aber im Verglich zum
> Gepulse der Digiports viel linearer läuft. Eine spannungsmäßige Anpassung kannst du
> mittels Lötkolben, ein paar kleinen Widerständen (auch Potis) erreichen, indem du dir
> einen kleinen Spannungsteiler baust. Vorrausetzung dafür ist allerdings, dass der
> Steuereingang des Dimmers hochohmig genug ist (entzieht sich meiner Kenntnis).
Bei cc-tools gibt es dafür eine kleine Wandlerschaltung
http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1420
Die Schaltung liefert dann max 20mA
Wenn Du noch mehr Stromstärke bräuchtest könntest Du an den
Ausgang dieser Schaltung einen Operationsverstärker mit größerem Ausgangsstrom
oder die selbst einen entsprechenden Spannungsfolger bauen
der LM358 liefert zum Beispiel 40mA
Schaltung Spannungsfolger gibts zum Beispiel hier
http://www.mikrocontroller.net/wiki/Operationsverst%E4rker-Grundschaltungen
siehe Textzeile
"Ein Spannungsfolger hat also eine Verstärkung V von 1."
So einen Spannungsfolger kann man benutzen um aus einem Spannungssignal mehr Strom-"Power" zu geben
Die Spannung selbst bleibt genau gleich aber man hat am Ausgang
des operatiosnverstärkers eben mehr Strom
sl
sl
> Damit kannst du auf die Assemblerroutine gänzlich verzichten und diesen Speicher
> später für Sinnvolleres nutzen.
> Gruß Kay
