 Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic Kategorie: C-Control I V1.1 (von DC-Fisherman - 7.11.2004 22:05)
 Als Antwort auf Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic von DC-Fisherman - 7.11.2004 19:18
Konnte mich dann doch noch nicht vom PC wergzerren...
define clock port [1]
define data port [2]
define i2caus byte
define i byte
define adresse byte
define schreibe byte
adresse = &H94
'#main
gosub start
schreibe = adresse
gosub putbyte
print" auf data runterziehen warten"
gosub getack
print "data heruntergezogen adresse erkannt"
'schreibe=170
'gosub putbyte
'gosub getack
schreibe=172 'hiermit wird die wandlung eingestellt
gosub putbyte
gosub getack
schreibe=0 '0 für kontinuierliche wandlung 1 für wandlung nach aufforderung
gosub putbyte
gosub getack
schreibe=238 'wandlung anstossen
gosub putbyte
gosub getack
schreibe=170 'temp intern auslesen
gosub putbyte
gosub getack
schreibe=adresse+1 'jetzt soll die temp. übertragen werden
gosub putbyte
gosub getack
gosub getbyte
print "temperatur: "i2caus;
gosub stop
end
#putbyte
for i = 7 to 0 step -1
if (schreibe and 1 shl i) = 0 then data = 0 else data = 1
pulse clock
next
return
#getack
data = 1
deact data
wait not data
pulse clock
return
#getbyte
i2caus = 0
if data <> 0 then i2caus = i2caus + 1 shl i
pulse clock
next
return
#start
clock = 1
data = 1
data = 0
clock = 0
return
#stop
'clock = 1
'data = 0
'data = 1
data = 0
deact clock
deact data
return
#giveack
data = 0
pulse clock
data = 1
return
#givenoack
data = 1
pulse clock
data = 0
return
soweit sogut.
Ergebnis: Temperatur = 255
*verzweiflung*
meines erachtens nach kann es jetzt eigentlich nur noch an der #getbyte liegen.
Leider habe ich keinerlei Idee wo der Fehler sein könnte (wenn da einer ist)
ansonsten doch Chip kaputt?
Kann es evtl. sein dass ich den Chip mit dem Lötkolben getötet habe?
gruß
DC *verzweifeltschau*
Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von Henrik - 7.11.2004 22:40)
    Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von DC-Fisherman - 7.11.2004 22:50)
        Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von Henrik - 7.11.2004 22:57)
            Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von DC-Fisherman - 13.11.2004 22:21)
            Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von Martin T. - 8.11.2004 12:49)
                Re: Probleme mit i2c / ds1621 Temperatur-ic (von DC-Fisherman - 13.11.2004 22:18)
