> Hallo, > dazu brauchst du nur den C-Controll Chip. > > Das ganze drumherum ist schlecht in ein gehäuse einzubauen, und du sparst um die 100, die du für andere sachen nehmen kannst. > > Denn Rest kannst du mit ein wenig Löterfahrung selber machen. > > Bei mir läuft sowas schon Zeit 3 Jahre. > > Die C-Controll ist die grundbasis dafür. > > Die Uhr ist DCF gesteuert. > > Die Anzeige mit LCD 4x20. > > Messung des PH und der Temperatur. > > Steuerung der verbraucher über Opto-Triacs mit Nulldurchgang erkennung ( Störungen wie bei Relais gibt es nicht mehr). > > Stromversorgung durch ein Schaltnetzteil. > > "Ganz wichtig" einen Watchdog, bei einem PH-Wert von 5 wurden meine Fische zu Luftatmer. > > Durch einen Offenen Aussenfilter der hinter dem Aquarium hängt wurde ein Pegelüberwachung notwendig. > > Wäre das was für dich? > > Gruß > Michael T > > Hallo Michael, und ob das was für mich wäre. :o) Ich habe zwar gestern bei Conrad zugeschlagen :o( aber was übrig bleibt läßt sich bestimmt noch irgendwo verbauen. Hast Du einen Schaltplan und eine Teileliste von dem ganzen ? Wichtig sind für mich PH , Temp und Licht. Redox und Leitwert kommen später. Und wenn Du die Zeit opfern würdest das Basicprogramm zum testen und modifizieren. Ich werde dann auch ein Copyrigt von Dir an das Gehäuse ritzen :o) So wie mit freundlicher Unterstützung von ... :o) Bis jetzt hatte ich noch niemanden gefunden der sich damit beschäftigt hat. Außer natürlich IKS und änliche Firmen. Danke für die Antwort Sven |
