Hallo, dazu brauchst du nur den C-Controll Chip. Das ganze drumherum ist schlecht in ein gehäuse einzubauen, und du sparst um die 100, die du für andere sachen nehmen kannst. Denn Rest kannst du mit ein wenig Löterfahrung selber machen. Bei mir läuft sowas schon Zeit 3 Jahre. Die C-Controll ist die grundbasis dafür. Die Uhr ist DCF gesteuert. Die Anzeige mit LCD 4x20. Messung des PH und der Temperatur. Steuerung der verbraucher über Opto-Triacs mit Nulldurchgang erkennung ( Störungen wie bei Relais gibt es nicht mehr). Stromversorgung durch ein Schaltnetzteil. "Ganz wichtig" einen Watchdog, bei einem PH-Wert von 5 wurden meine Fische zu Luftatmer. Durch einen Offenen Aussenfilter der hinter dem Aquarium hängt wurde ein Pegelüberwachung notwendig. Wäre das was für dich? Gruß Michael T |
