 Re: analoge Eingänge Kategorie: C-Control I V1.1 (von arba - 18.10.2004 9:22)
 Als Antwort auf Re: analoge Eingänge von Achim - 15.10.2004 23:41
> > > > > > > > > Hallo, mein Problem sind die analogen Eingänge.Ich möchte lediglich einen analogen Eingang abfragen(zb. mit define Wert AD[7],Print Wert).Im Simulationsmodus ist das auch kein Problem. Dort erhalte icu je nach Einstellung Werte zwischen 0 und 255. Wenn ich das Programm übertragen habe, lese ich über Hyperterminal den Wert aus. Dieser beträgt aber immer mindestens 95 max 255 aber niemals null.
> > Ja, das werde ich machen, verurteile mich bitte nicht gleich, aber manchmal steht man auf der Leitung.
> Hier verurteilt Dich doch keiner. Wissenslücken haben und Fehler machen wir doch alle.
> Oft hilft aber eine gute, aussagekräftige, nicht zu umfangreiche Fehlerbeschreibung, dass einem schneller geholfen wird.
> Was mache ich?
>    Ich schließe einen Fotowiderstand zwischen 0V und einem Analogeingang der CC und gebe die gemessenen Werte per PRINT an Hyperterminal mit folgendem Code
> [zwei Zeilen]
> Was erwarte ich?
>    Je nach Lichteinfall sollten sich Werte zwischen 0 und 255 ergeben.
> Warum erwarte ich das?
>    Äh, keine Ahnung. Was soll denn sonst passieren? ;-)
> Was passiert stattdessen?
>    Ich erhalte Werte von 96 bis 255.
> Dann kann man sich gleich anhand des "Was mache ich" auf das "Warum erwarte ich das" stürzen.
> Nur so als Idealvorstellung ... ;-)
> Bye
>  Achim
Danke dir, zwischenzeitlich kriege ich es auch hin. Hatte am Wochenende viel Zeit zum Lernen ;-).
