Hi, > > > Mit meiner C-Control will ich mit der RS232-Schnittstelle via eines HSM-WS1-Modems SMS und Fax versenden. Solange ich das HSM-Modem direkt über die Kommunikation Hyper-Terminal anspreche, klappt das Senden problemlos. Sobald das Senden jedoch von der C-Control übernommen werden muss schlägt das Senden fehl. Das Login, die Baud-Rate, der Sende-Befehl und die Mobile-Nummer kommen alle beim HSM an, jedoch muss die Message mit einem CTRL-Z abgeschlossen werden. Hier wird der Command jedoch immer mit dezimal 26 bestätigt, nicht jedoch als CTRL-Z behandelt, egal ob ich CTRL-Z mit Dezimal 26, Hex 1A und mittels PRINT oder PUT sende. > > > > Korrekt ist > > put(26) > > oder > > put(&H1A) > > > Wenn ich auch PRINT "<^Z>" sende klappt es nicht. > > > > Das CC-Print kann keine Strings senden. > > > Den PUT(26) hab ich gemacht, trotzdem wird das SMS nicht gesende. Dann machst Du noch einen anderen Fehler auf Protokollebene. > Du schreibst auch, dass CC-Print keine Strings sendet. Heisst dies also, dass ich für das Übermitteln der Natel-Nummer pro Ziffer z.B. einen Put(50) für eine 2 absetzen muss? Nein. Ich meinte PRINT nimmt keine Strings als Argument (das ganze CC-Basic kennt keine String-Variablen -Konstanten oder Ausdrücke). Ein byte oder word als Argument "übersetzt" PRINT aber schon zu einem String, den es über die RS-232 schickt. Bye Achim |
