 Re: RS232: senden von Ctrl-Z an HSM-Modem Kategorie: Programmierung C (von frallo52 - 1.10.2004 9:51)
 Als Antwort auf Re: RS232: senden von Ctrl-Z an HSM-Modem von Achim - 29.09.2004 19:24
> Hi,
> > Mit meiner C-Control will ich mit der RS232-Schnittstelle via eines HSM-WS1-Modems SMS und Fax versenden. Solange ich das HSM-Modem direkt über die Kommunikation Hyper-Terminal anspreche, klappt das Senden problemlos. Sobald das Senden jedoch von der C-Control übernommen werden muss schlägt das Senden fehl. Das Login, die Baud-Rate, der Sende-Befehl und die Mobile-Nummer kommen alle beim HSM an, jedoch muss die Message mit einem CTRL-Z abgeschlossen werden. Hier wird der Command jedoch immer mit dezimal 26 bestätigt, nicht jedoch als CTRL-Z behandelt, egal ob ich CTRL-Z mit Dezimal 26, Hex 1A und mittels PRINT oder PUT sende.
> Korrekt ist
> put(26)
> oder
> put(&H1A)
> > Geklappt hat auch nicht, ob ich einen Term definiert habe (define ABC byte und ABC = &H1A resp. ABC = 269) oder direkt mit PRINT &H1A resp. PRINT 26.
> Print 26 sendet zwei Zeichen, eine "2" = ein Byte mit Wert 50 und eine "6" = ein Byte mit Wert 54.
> > Wenn ich auch PRINT "<^Z>" sende klappt es nicht.
> Das CC-Print kann keine Strings senden.
> > Frage: Wie sende ich einen Controll-Command auf die RS232 Schnittstelle, damit er im Modem auch als Command gehandhabt wird?
> Einzelne Bytes beliebigen Wertes sendet man mit put.
> Bye
>  Achim
Salü Achim
Vielen Dank für Deine Tips
Den PUT(26) hab ich gemacht, trotzdem wird das SMS nicht gesende.
Du schreibst auch, dass CC-Print keine Strings sendet. Heisst dies also, dass ich für das Übermitteln der Natel-Nummer pro Ziffer  z.B. einen Put(50) für eine 2 absetzen muss?
Wenn dem so wäre, müsste ich pro Ziffer oder Buchstabe entweder den Dirketbefehl (PUT(59)) nutzen oder jeweils je eine Byte definieren (Define Ziffer_2 byte   Ziffer_2 = 50
Welche Erfahrung hast Du disbezüglich gemacht?
Danke und tschüss
frallo52
Re: RS232: senden von Ctrl-Z an HSM-Modem (von Achim - 1.10.2004 13:24)
