> > > Hallo Control-fraks, > > > FĂŒr unseren Iveco Daily 4x4 möche ich eine Art Bordcomputer mit C-Control/Plus auf dem > Application- > > Board bauen. > > > Dazu möchte ich zwei Durchflussmesser (Conrad 141402) mit 300 impuls pro liter verwenden. > > > Bei diesem KFZ muss man den Dieselvorlauf ( geht zum Motor) vom RĂŒcklauf (zurĂŒck in den Tank) > > abrechnen. > > > > > > Meine Idee war, die Durchlaufmesser als DigitaleingĂ€nge an einen Bytespeicher zu hĂ€ngen und > den > > RĂŒcklauf via Differenzblock abzuziehen; durch 300, ergibt mir den momentverbrauch. > > > Ist das der richtige weg? > > > Das ist natĂŒrlich nicht alles. Nachher möchte ich den Tachonehmer anzapfen ,um den l/100km > verbrauch, > > absolut und countdown zu errechnen. L/h wĂ€re auch interessant. > > > Ist das ĂŒberhaupt möglich mit C-Control? > > > > > > Gruss, Rosa > > > > > > Hallo , Rosa. > > das ist im Prinzip ein gangbarer Weg . Ein Ăberschlag zeigt , wie es gemacht werden könnte . > > Angenommen , bei 100 Km/h verbraucht der Wagen 10 L/100Km .Dann wĂŒrde ein Geber 50 > Impulse / > > Minute liefern , bei dem speziellen Spritmanagement entsprechend mehr .. Man braucht also > entweder 2 > > ZĂ€hler , die man alle paar Sekunden abfragt ( siehe "ZĂ€hler " und "Stoppuhr" im Forum) oder zwei > Uhren , > > die die AbstĂ€nde der Strangimpulse im Sekundenbereich prĂ€zise messen . Das riecht stark nach > intimer > > FĂŒhlungnahme mit der Digitalelektronik . NatĂŒrlich kann die C-Control das dann prima hĂ€ndeln , > aber die > > eigentliche Leistung liegt in der logischen Beschaltung der paar externen Standard-ICs.( ZĂ€hler oder > Uhren) > > > > Prinzipiell gibt es die Lösungen auch alleine mit der C-Control . Dann mĂŒssten die jeweiligen > Strangimpulse > > zeitlich nacheinander erfasst und verrechnet werden . Das birgt Fehlerquellen bei Lastwechseln ! Und > die > > Programmierung ist auch nicht "ohne", > > Aber eine sehr reizvolle Aufgabe ist es auf jeden Fall . > > > > GruĂ........Heino > > > > Hallo Heino, > Mein Freund sagt, dieser Bordcomputer werde erst fertig ,wenn der Iveco schon auf dem Schrott ist. > Ich wĂŒrde ihm das gerne etwas das Maul stopfen. > Was meinst Du mit den externen IC's? und warum Lastwechsel? > Sorry ich hab noch nie eine solche Steuerung programmiert. Zur Zeit befinde ich mich etwas auf dem > Glatteis.(Sollte er doch recht behalten?) > > Gruss Rosa Hallo Rosa. So ein IVECO ist ein schönes und stabiles Auto , das man gut als "langlebig" einstufen kann . Bis zum Schrottplatz ist also noch viel Zeit , um die Aufgabe zu lösen. "externe ICs" im Sinne der Antwort wĂ€ren die ImpulszĂ€hler , die von den Gebersignalen hochgetrieben werden und somit die Spritmenge-seit dem letzten Reset- ausgeben könnten.Beispielsweise als 7-Bit- Parallelsignal , das die c-Control leicht einlesen kann. Auch ein Portexpander könnte dazu zĂ€hlen , denn Du hast ja fĂŒr die Ausgabe der Werte auch ein paar DrĂ€hte nötig -falls keine serielle Schnittstelle genutzt wird . Die TĂŒcke mit dem "Lastwechsel" tritt auf , wenn zwischen dem Auslesen der beiden ZĂ€hler gebremst oder gestocht wird . Liegen die beiden Auslesezeiten programmbedingt zu weit auseinander , so kann ZĂ€hler 1 noch den Wert der schnellen Phase haben . ZĂ€hler 2 registriert aber schon einen Bremsphasenwert ( hohe RĂŒcklaufmenge) . Da kĂ€men dann ulkige Berechnungen bei heraus. Man wird das ZĂ€hlerwertepaar also immer schnellstmöglich hintereinander abfragen Richtiges "Glatteis" ist das eigentlich nicht , wohl aber eine sÀÀhr anspruchsvolle Aufgabenstellung . Wenn Du jemanden vom Elektroniklabor der nĂ€chstgelegenen "Fachhochschule mit Studiengang fĂŒr elektrische Nachrichtentechnik " gut kennst , ist das Alles schon bis zur Herbsttour fertig............ Ich persönlich hĂ€tte Probleme mit "Plus"- im Basic wĂŒrde mir das leichter fallen . Aber : ich verlasse mich auf meinen Reservekannister GruĂ.................Heino |
