> > > > Hallo ! > > > > Suche Hilfe , denn das Beispiel IRSwitch funktioniert nicht? > > > > Habe einen TSOP 1736 am Port 4 > > > > Ein Signal kommt aus dem IR-IC aber Micro reagiert nicht. > > > > Ich habe schon PRINT Anweisungen hinter dem WAIT, aber es kommt > > > > kein Command und kein Address! > > > > Hat schon jemand das Beispiel ausprobiert? > > > > > > Ich habe jetzt : WAIT IRIN=off eingefügt und das Prog geht weiter. > > > Das bedeutet, das ein Signal vom TSOP 1736 kommt! > > > Aber Adress und Command wird nicht erkannt! > > > Es muss ein Problem mit dem maschinenprogramm sein. > > > Ich habe schon freq2 geändert, aber ohne Erfolg. > > > Kann jemand Helfen? > > > > > Hat den noch keiner den Micro am Beispiel von IR ausprobiert? > > Hallo ich Bitte um Hilfe!!!!!! > Ich benötige IR unbedingt! > Ich habe schon einen I2C-Bus mit Sprachausgabe , LCD und Porterweiterung. > Jetzt brauch ich noch den IR! > Wenn jemand Helfen kann , Helfe ich auch bei LCD weiter. > Für eine Antwort wäre ich Dankbar! > MfG > JanPeter Hallo DIE Hard! Kannst Du mir weiter helfen ? |
