 Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht Kategorie: C-Control I Micro (von JanPeter - 9.09.2004 16:43)
 Als Antwort auf Re: Micro IR Beispiel funktioniert nicht von JanPeter - 8.09.2004 22:18
> > > > > > Hallo !
> > > > > > Suche Hilfe , denn das Beispiel IRSwitch funktioniert nicht?
> > > > > > Habe einen TSOP 1736 am Port 4
> > > > > > Ein Signal kommt aus dem IR-IC aber Micro reagiert nicht.
> > > > > > Ich habe schon PRINT Anweisungen hinter dem WAIT, aber es kommt
> > > > > > kein Command und kein Address!
> > > > > > Hat schon jemand das Beispiel ausprobiert?
> > > > > Ich habe jetzt : WAIT IRIN=off  eingefügt und das Prog geht weiter.
> > > > > Das bedeutet, das ein Signal vom TSOP 1736 kommt!
> > > > > Aber Adress und Command wird nicht erkannt!
> > > > > Es muss ein Problem mit dem maschinenprogramm sein.
> > > > > Ich habe schon freq2 geändert, aber ohne Erfolg.
> > > > > Kann jemand Helfen?
> > > > Hat den noch keiner den Micro am Beispiel von IR ausprobiert?
> > > Hallo ich Bitte um Hilfe!!!!!!
> > > Ich benötige IR unbedingt!
> > > Ich habe schon einen I2C-Bus mit Sprachausgabe , LCD und Porterweiterung.
> > > Jetzt brauch ich noch den IR!
> > > Wenn jemand Helfen kann , Helfe ich auch bei LCD weiter.
> > > Für eine Antwort wäre ich Dankbar!
> > > MfG
> > > JanPeter
> > Hallo DIE Hard!
> > Kannst Du mir weiter helfen ?
> Bei der Einsprungadresse &HFD06 seht BSET3,A0
>                                                            BSET3,1B
>                                                            RTS
> Da passiert nicht viel bei der Print Anweisung, eigentlich gar nichts kommt.
> Wenn ich in dem Loop vom Programm vor WAIT
> SYS FD0B einfüge , kommt ab und zu ein Print am Terminal an.Aber jedes mal andere Werte.
> Und das Programm hängt sich irgend wann auf.
Ich hab es jetzt mit dem TSOP 1836 vom RP5 versucht ,das gleiche .
Aber am RP5 (Robbie) funktioniert es !
