Baudrate lässt sich meines Wissens nur auf 9600/19200 bei der micro einstellen... Brauche für das Projekt auch unbedingt 9600! Sonst funzt die komunikation nicht. Kannst du mir erklären warum die beiden LED`s RXD TXD denn überhaupt leuchten wenn keine Signale eingehen bzw. ausgehen sollen? Der Schnittstellenwandler kann doch eigentlich nicht die Ursache sein oder? Über R5,R6 / R9 könnte ja maximal masse zu P3 "gelangen" und p2 kann ja nur auf masse gezogen werden wenn signale von der schnittstelle kommen (Kabel abgezogen). Und selbst wenn an P2 masse liegen würde könnte LEDL2 ja nicht leuchten da sie vom micro ja + geschaltet werden muss?! Mit P1 dasselbe wiso leuchtet die LED wenn ich Programmässig noch gar nichts senden will? Antworten würden mir vom Verständnis sehr helfen. kann mir da keinen Reim drauf machen. |
