 Re: Füllstandsanzeige Kategorie: Verschiedenes (von Herbert Sauren - 22.07.2004 13:01)
 Als Antwort auf Re: Füllstandsanzeige von Heino - 21.07.2004 15:48
> > Hallo,
> > Ich möchte eine Füllstandsanzeige für eine Zisterne realisieren. Möglichst
> > etwas einfacher als mit Schwimmern und Schleifkontakten bzw. Poti. Soll
> > wartungsfrei funktionieren und noch billig sein :-) . Ich dachte
> > an optische Entfernungsmessung zur Wasseroberfläche, Drucksensor am
> > Boden oder so, hat jemand sowas schonmal gemacht und kann ein Paar
> > tips geben bevor ich wild drauflos bastel.
> > Matthias
> hallo Matthias.
> Wartungsfrei und billig und für CCAnwendung ist nur die Verwendung eines oder zweier Schwimmschalter
> mit Reedkontakt . Die kannst Du an einer  Lotleine ins Loch ablassen und hast dann ein ( oder zwei) Signal(e)
> die besagen :". der Pegel liegt über h1 ( h2) ."  Mit dem Reedkontakt kannst Du einen Eingangs-Digitalport
> auf GND ziehen . Der merkt dann , was los ist .
> Alle anderen Lösungen sind teurer oder unsicher . Beispielsweise wird der optische Entfernungsmesser auf
> kleine Wellen beim Füllen oder abpumpen reagieren.  Und wasserdicht gekapselt muss auf jeden Fall werden,
> sonst zuerstören Dir die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit auf Dauer jede Elektronik in der Zisterne. Da ist
> also auch noch der Feinmechaniker gefragt .
> Das Thema ist sehr interessant ,denn alleine mit einem einsamen Folien-oder gar
>  Halbleiterdehnungsmessstreifen ist es ja nicht getan . Industrielle Druckmessdosen kosten teuer.   Da bin ich
> auch selber sehr gespannt , was noch vorgeschlagen wird .
> Gruß.....................Heino
eine Lösung zu basteln und es ist keine Elektrik im Feuchten.
Nach dem Ausperlverfahren. (früher häufig verwendet)
Bauteile:
Eine elektrische Luftpumpe - die etwas mehr Druck erzeugt als der Brunnen Tief ist und nur eine sehr geringe
Luftmenge fördern braucht.
Einen einfachen Druckmeßumformer (Piezo) mit entsprechenden Druckbereich.
Den C-Controler
Dünner Schlauch (vom Meßaufbau bis zum Brunnenboden)
Ein Schlauch - T-Stück.
Funktion:
Hat die Pumpe das Wasser aus dem Schlauch gedrückt und es perlt gerade etwas Luft aus - entspricht der Luftdruck
der Wassersäule über der Ausperlstelle.
Dieser wird mit dem Druckumformer in der nähe der Pumpe (T-Stück) gemessen und an den C-Controler gegeben.
Die Pumpe braucht nicht durchzulaufen - es reicht wenn der Zyklus die Höhenstandsänderung der gewünschten Genauigkeit nachkommt.
Direktmessung auf Tastendruck oder Zykluszeit abhängig von der Änderungsgeschwindigkeit des Pegels ...
Viel Spaß
Herbert Sauren
Re: Füllstandsanzeige (von helmut - 19.09.2004 15:44)
    Re: Füllstandsanzeige (von helmut - 19.09.2004 15:55)
