 Re: Zähler Variable Kategorie: C-Control I Micro (von Achim - 16.07.2004 12:15)
 Als Antwort auf Zähler Variable von IQ250 - 16.07.2004 9:13
> Ich habe folgendes Problem.
> Ich möchte am Eingang Port 4 eine Frequenz von 4hz mit der
> C Controll Mirco messen.
> Diese Freq Variable soll mir der Simulator anzeigen.Aber irgendwie
> Funktioniert es nicht.
Aha. Tja, dann wird wohl irgendwo ein Fehler sein. ;-)
Deine Fehlerbeschreibung ist leider etwas arg dürftig.
Was genau funktioniert denn nicht?
Siehst Du gar keine Zahl?
Oder siehst Du eine falsche Zahl?
Falls Du keine Zahl siehst: Was erwartest Du denn, wo Dir warum welche Zahl angezeigt wird?
Falls Du eine falsche Zahl siehst: Welche siehst Du, und welche erwartest Du?
Wie soll Deiner Meinung nach im Simulator überhaupt eine Frequenzmessung erfolgen? Klickst Du mit
Maximalgeschwindigkeit auf den Freq-Port?
Ich kenne allerdings nur die CC-Station und da wären folgende Statements überflüssig.
> define FREQ_IN   port[4]
> FREQ=200
Sicher, dass Du die bei der Micro brauchst?
Was mit den folgenden Statements
> if FREQ >2 then goto run
> b=1
> goto Zählerstand
> #run
> a=5
> end
passieren dürfte, wäre:
Wenn die Frequenz mindestens einmal <=2 ist, wird b auf 1 gesetzt.
Sobald die Frequenz einmal auf > 2 ist, wird a auf 5 gesetzt und das Programm beendet.
Um etwas "zu sehen", müsstest Du dir also ständig den Inhalt der Variablen a und b anschauen, falls das
im Simulator geht. Tust Du das?
Da ich vermute, dass im Simulator immer die Frequenz 0 gemessen wird, prognostiziere ich folgendes
Programmverhalten:
a bleibt 0, b wird sofort auf 1 gesetzt und das Programm läuft endlos.
Bye
 Achim
Re: Zähler Variable (von JanPeter - 16.07.2004 17:34)
    Re: Das war der Fehler (von IQ250 - 16.07.2004 18:13)
        Re: Das war der Fehler (von Achim - 16.07.2004 19:23)
Re: Zähler Variable (von IQ250 - 16.07.2004 12:33)
    Re: Zähler Variable (von Achim - 16.07.2004 12:49)
        Re: Zähler Variable (von IQ250 - 16.07.2004 13:04)
            Re: Zähler Variable (von Achim - 16.07.2004 13:07)
                Re: Zähler Variable (von IQ250 - 16.07.2004 13:16)
                    Re: Zähler Variable (von Achim - 16.07.2004 13:52)
                       Re: Zähler Variable (von IQ250 - 16.07.2004 14:23)
                          Re: Zähler Variable (von Achim - 16.07.2004 14:36)
                             Re: Zähler Variable (von IQ250 - 16.07.2004 14:54)
                                BITTE BITTE BITTE freq AUSGEBEN lassen (von sl - 16.07.2004 22:11)
