 BITTE BITTE BITTE freq AUSGEBEN lassen Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 16.07.2004 22:11)
 Als Antwort auf Re: Zähler Variable von IQ250 - 16.07.2004 14:54
> nein die torzeit betrÀgt ja nur 100ms also zÀhlt er in sek 110 mal
Hallo IQ250,
(nomen est omen???)
JEDE P R O F F E S S I O N E L L E
Programmiersprache hat einen DEBUGGER
mit dem man sich:
JEDE VARIABLE,
:den Aufrufstack
den Prozessorstack
Prozessorregister usw.
anschauen kann.
Die professionellste Methode Fehler zu suchen
ist sich IM DETAIL anzuschauen was passiert
also bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte bitte
fĂŒge in das Beispielproggi
die Zeile
PRINT FREQ 'DEBUG-AUSGABE
in der Schleife ein und schau Dir mit Hyperterminal an
WAS fĂŒr eine Frequenz ausgegeben wird.
Du kannst Dir ABSOLUT sicher sein
Ein Programm macht IMMER IMMER IMMER IMMER genau das was man programmiert hat
Es kommt aber des öfteren vor das das Programm etwas
ANDERES macht als was man DENKT
und da hilft es nun mal gar nicht
stÀndig zu sagen "aber es muss doch so wie ich DENKE"
da hilft nur: aufhören zu DENKEN
und statt dessen per print ANALYSIEREN
Du probierst doch gerne rum
dann probier doch mal aus wie das geht mit
print in Hyperterminal Variablen auszugeben
nochmal zu deinem eigenen Programm
sobald die Bedingung "if FREQ >2" erfĂŒllt ist
springt das Programm zu
#run
setzt
a=5
und 10 MILLI-Sekunden = 0,01 Sekunden
spÀter ist das Programm BEENDET
NACH BEENDIGUNG des Programms geht der Variableninhalt VERLOREN
wie wÀre es mit folgender Variante
'------ I/O PORTS ---------
define FREQ_IN   port[4]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define a         byte[1]
define b         byte[2]
'-----------  SHOWING FREQUENCY RANGE    ----------
'SET COUNTER GATE TIME ( 20ms UNITS )AND MAKE PORT INPUT
#ZĂ€hlerstand
FREQ=200
if FREQ >2 then goto run
b=1
goto ZĂ€hlerstand
#run
a=5
goto run
damit lÀuft das Programm dann weiter
ABER
ohne irgendeine Ausgabe kannst Du immer noch nicht analysieren was ablÀuft
jetzt mal ein Demo dazu
define Eingang1 port[1]
define a byte[1]
define b byte[2]
#Zaehlerstand
FREQ=200
if Eingang1 = ON then goto run
b=1
PRINT b
goto Zaehlerstand
#run
a=5
PRINT a
end
wenn Du dieses Programm im Simulator laufen lÀsst
und Dir im Hauptmenu unter
Ansicht - C-Control Ausgaben Alt-3
anzeigen lÀsst sausen lauter "1" en durch das Fenster
wenn Du jetzt im Fenster
Ansicht -C-Control Digitalports
auf den Port "1" klickst
wird noch GENAU EINE "5" ausgegeben und dann wird das Programm beendet
zweite Variante
define a byte[1]
define b byte[2]
#Zaehlerstand
FREQ=200
b=1
PRINT b
goto Zaehlerstand
#run
a=5
PRINT a
goto run
jetzt sausen lauter "1"en durch das Ausgabefenster
solange man den Digiport "1" in Ruhe lÀsst
sobald Du EINMAL kurz auf
Port 1 geklickt hast
sausen lauter "5" durch das Fenster
so und nun erzÀhl mir nicht das das bei DIR nicht so gehen
wĂŒrde ich habe es eben beim Schreiben des postings GENAUSO durchgetestet.
Wenn es bei Dir etwas anderes macht dann IST etwas anders
ĂŒbrigens es könnte auch folgendes sein
Du hast gepostet
"#ZĂ€hlerstand" mit "Ă€" UMLAUTE versteht der compiler NICHT
du musst Zaehlerstand mit "ae" schreiben
 das könnte es natĂŒrlich auch sein
dann hast Du  Dir das Fenster Meldungen NICHT angeschaut
und ein fehlerhaftes oder gar kein Programm auf die cm ĂŒbertragen
was lerne ich daraus?
Wenn es besonders SCHNELL gehen soll geht es besonders
LANGSAM
(in diesem Fall 14 ! Postings - und Fehler immer noch nicht gefunden)
Erinnere Dich an den Tag an dem Du ganz ruhig und entspannt
warst. (ich lÀchle) Ja wirklich erinner Dich mal
Rufe Dir in Erinnerung wo das war
welche Uhrzeit ist es?
was siehst Du?
was hörst Du fĂŒr GerĂ€usche?
gibt es einen besonderen Geruch?
Erinnere Dich an möglichst viele Details
dann kommt auch dieser ruhige entspannte Zustand wieder
so und nu schlendere mal mit Ruhe daran die Beispiele aus diesem Posting im Simulator nachzuvollziehen.
viele GrĂŒĂŸe
sl
define LED       port[5]
define ADC1      ad[1]
define ADC2      ad[2]
define ADC5      ad[5]
define ADC6      ad[6]
LED=off
FREQ=5 '100ms
'READ THE COUNTS AND SWITCH LED
#START
IF (FREQ > 150) or (FREQ < 100) then LED=off
IF (FREQ < 150) and (FREQ > 100) then LED=on
goto START
