Hallo Laika! > der OCBASR erzeugt Hilfsdateien .dat, .map, .ocbasr. Sie verschwinden bei mir nicht nach dem Übersetzen und auch nicht nach dem Beenden, ja sie bleiben auch über einen Systemneustart erhalten. > Warum werden sie nicht gelöscht? Könnte es an Windows (10) liegen? > Brauche ich sie noch? Es ist das normale Verhalten, daß diese Dateien nach dem Kompilieren "übrig bleiben". Die DAT-Datei wird von OCBAS32 angelegt und enthält den Tokencode. Diese Datei wird von OMDLWIN benötigt. Die MAP-Datei wird ebenfalls von OCBAS32 angelegt und enthält sinnvolle Informationen, die der Anwender evtl. auswerten kann. Sie wird vom In-System-Debugger benötigt. Die MAP-Datei enthält die Informationen über die definierten Bezeichner. Außerdem werden die Anfangsadresse und der Tokencode der verschiedenen Programmzeilen aufgeführt. Die MAP-Datei enthält die Bezeichner in der Sortierung wie sie im Programm auftauchen. Bei Bedarf kann die MAP-Datei nach der ersten Spalte sortiert werden, um die Bezeichner nach Typ zu sortieren. Dazu kann man zum Beispiel UltraEdit oder SORT.EXE verwenden. Die MAP-Datei dient dem Debugging. Die OCBASR-Datei wird von OCBASR32 angelegt und dient ebenfalls dem Debugging. Hiermit kann der Anwender überprüfen, ob der echte Compiler fehlerfrei arbeitet. > Zweite Frage, die nur bedingt OM, OCBASIC usw. betrifft: Das Verhalten des ConTEXT-Programms. Irgendwann muss was verstellt worden sein: Andere geöffnete Programme in der Taskleiste kriege ich nicht in den Vordergrund. Ich muss ConTEXT ikonisieren, um an sie heran zu kommen. Andere Programme zeigen diese Verhalten nicht. > Hat jemand eine Ahnung, was da sein könnte? Vielleicht "Einstellungen" -> "Immer im Vordergrund" in ConTEXT? Freundliche Grüße Dietmar Passender Link: Offizielle Infosite zu den OM-Mikrocontrollern Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
