 Re: Hilfsdateien OCBASR ? Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 11.04.2021 20:42)
 Als Antwort auf Re: Hilfsdateien OCBASR ? von laika - 11.04.2021 18:29
Hallo Laika,
übrigens kannst Du das Anlegen der OCBASR-Datei verhindern, indem Du mit OCBAS32.EXE statt OCBASR32.EXE kompilierst. Soweit ich weiß, nutzt Du das echte Kompilieren gar nicht. Du hast also keine Subroutinen oder Funktionen mit dem COMPILE-Schlüsselwort. In diesem Fall reicht der normale OCBASIC-Compiler.
Falls Du doch den echten Compiler einsetzen möchtest, dann beachte, daß es seit 3. März 2021 eine neue Version 4.1 vom echten BASIC-Compiler OCBASR gibt. Die ältere Version 4.01 hatte Probleme bei sehr großen OCBASIC-Programmen. Du findest die aktuelle Version von OCBASR auf der OM-Infosite. Siehe Link unten.
Viel Spaß und Erfolg mit den OM-Mikrocontrollern!
Passender Link: OCBASR auf der OM-Infosite
