 Re: Defekt an meiner CC V1.1 Kategorie: C-Control I V1.1 (von das |_ Team, Homepage - 8.02.2016 21:32)
 Als Antwort auf Defekt an meiner CC V1.1 von Laika - 7.02.2016 17:20
das |_ Team nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
Hallo Laika,
> Nun ist offensichtlich ein Digitalport defekt:
das ist natürlich sehr ärgerlich. Besonders wenn keine freien Ports mehr übrig sind.
>Lohnt es sich dahinter zu forschen, was im Detail defekt ist? Das wohl nur, wenn eine Reparatur möglich ist, die ausserhalb des MC (Microcontroller) liegt [...]
Aus technischer Sicht ist es schon interessant zu wissen, wo jetzt die Ursache liegt.
Wir haben mal mit dem unten gezeigten CCBASIC Programm eine C-Control Station getestet, an deren Digitalportleiste versehentlich 24 Volt angeschlossen waren. Dort sind 5 Digitalports beschädigt, die sich zwar im Programm noch beschreiben und der geschriebene Wert auch korrekt auslesen lassen. Ansonsten jedoch sind die Ports nicht mehr nutzbar.
Interessant: Auch in diesem Fall liegt an einem der kaputten Ausgänge etwa die Hälfte der 5 Volt  Versorgungsspannung an.
An einem anderen Port lässt sich ein um etwa 0,3 mA höherer Strom nach GND messen, als der rechnersiche Wert des verwendeten Pull-Up Widerstands erwarten liesse (0,82 mA, alle anderen Ports: 0,5 mA.)
> 2. Es ergibt sich die Frage, wieder eine V1.1 zu besorgen oder zu modernisieren.
Man könnte evt. auch nur den gesockelten MC der C-Control I 1.1 Main-Unit austauschen.
Alternativ, oder wenn das Ersatzteil nicht mehr zu bekommen ist, könnte man auch das verbesserte Betriebssystem für C-Control I 1.1 nehmen.
Ein erstes rudimentäres Testprogramm für eigene Messungen:
' Mit CCBASIC kompilieren
DEFINE BP1 byteport[1]
define p1   port[1]
define p2   port[2]
define p3   port[3]
define p4   port[4]
define p5   port[5]
define p6   port[6]
define p7   port[7]
define p8   port[8]
DEFINE BP2  byteport[2]
define p9   port[9]
define p10  port[10]
define p11  port[11]
define p12  port[12]
define p13  port[13]
define p14  port[14]
define p15  port[15]
define p16  port[16]
DEFINE a byte[1]
DEFINE b byte[2]
print
#Schleife
IF rxd THEN GOTO Eingabe
 'Einzelbits darstellen, Byteport 1
 for a=128 to 1 step -(a/2)
    if (BP1 AND a)=a then print"*"; else print"-";
 next
  print " ";
  'Einzelbits darstellen, Byteport 2
    if (BP2 AND a)=a then print"*"; else print"-";
 next
put 13   ' Cursor zurueck
GOTO Schleife
#Eingabe
GET b
IF b=1   THEN END
IF b=49  THEN tog p1         '49' ASCII-Wert fuer Taste "1"
IF b=50  THEN tog p2         '50' ASCII-Wert fuer Taste "2"
IF b=51  THEN tog p3         '51' ASCII-Wert fuer Taste "3"
IF b=52  THEN tog p4         '52' ASCII-Wert fuer Taste "4"
IF b=53  THEN tog p5         '53' ASCII-Wert fuer Taste "5"
IF b=54  THEN tog p6         '54' ASCII-Wert fuer Taste "6"
IF b=55  THEN DEACT BP1      '53' ASCII-Wert fuer Taste "7"
IF b=56  THEN DEACT BP2      '54' ASCII-Wert fuer Taste "8"
IF b=57  THEN BP1 = NOT BP1  '53' ASCII-Wert fuer Taste "9"
IF b=48  THEN Bp2 = NOT BP2  '54' ASCII-Wert fuer Taste "0"
b=0
GOTO Schleife
Dazu auch 2 Fragen:
Welcher der Ports (Nr.1 bis 16) ist denn betroffen?
Liefert einer der Ports einen um etwa 0,3 mA höheren Strom?
> Hallo,
> seit nunmehr über 18 Jahren läuft meine CC V1.1 klaglos und steuert und überwacht mein "Hausleitsystem" (Heizung, Warmwasser, div. Türen und Fenster). Nun ist offensichtlich ein Digitalport defekt:
> - Egal, ob der Eingang (als DE) 0 oder 5V ist, im CC kommt immer 0 (LOW) an.
> - Benutze ich den Port als Digitalausgabe (DA), so ist die Spg. nur ca. 2,5V,
>   an den anderen Ausgängen 4,6V.
> 1. Lohnt es sich, dahinterher zu forschen, was im Detail defekt ist? Das wohl nur, wenn eine Reparatur möglich ist, die ausserhalb des MC (Microcontroller) liegt, was wohl eher unwahrscheinlich ist.
> Bei Letzterem wäre der Wunsch:
> - Einfache Portierung des CCBASIC-Programms,
> - Anschluss an den PC über eine mind. 20 m lange Leitung, was ja USB ausschliesst,
> - möglichst geringer Umbau der angeschlossenen Peripherie (Sensoren und Aktoren).
> Für Tipps wäre ich dankbar
> Laika
Re: Defekt an meiner CC V1.1 (von Laika - 9.02.2016 18:55)
