 Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip Kategorie: C-Control I V1.1 (von Bert - 22.11.2014 2:01)
 Als Antwort auf Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip von carel - 21.11.2014 12:46
Bert nutzt:  Open-Micro, Open-Mini, Open-Midi, Open-Macro, Open-Maxi
> Hallo Dietmar,
> danke für den Tipp, das hört sich ja schon mal gut an, werde mir den Adapter bestellen.
> Dann noch die zweite Frage: Wie bekomme ich das alte DOS-Programm unter Windows 7 zum Laufen? Habe mehrfach gelesen, dass es das frühere "DOS"-Fenster in Windows 7 nicht mehr gibt.
> Wie geht das bzw. brauche ich dann doch einen anderen Compiler und Programmiersoftware?
> Vielen Dank
>   Carel
> > Hallo Carel,
> > ich habe unter Windows 7 gute Erfahrungen mit einem USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip gemacht. Reichelt bietet so einen Adapter unter der Bestellnummer "DELOCK 61425" an. Der Treiber des Adapters emuliert eine Serielle Schnittstelle. Das heißt, ein Übertragungsprogramm, das mit der Seriellen Schnittstelle arbeitet, funktioniert auch mit dem Adapter. Eine Änderung an der Software ist also nicht notwendig.
> > Viele Grüße
> > Dietmar
Hallo Carel,
ich nutze unter Windows 7 (Professionell) erfolgreich den XP-Modus in Verbindung mit Virtuell-PC, die Microsoft kostenlos zur Verfügung stellt. Damit wäre Dein Problem gelöst. Mittlerweile hat Microsoft den Support für XP eingestellt. Im Internet werden aber immer noch Downloads angeboten. Versuche damit mal Dein Glück.
Freundliche Grüße
Norbert
Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip (von GeKue - 9.02.2015 22:25)
