 Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip Kategorie: C-Control I V1.1 (von carel - 21.11.2014 12:46)
 Als Antwort auf USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip von Dietmar - 20.11.2014 17:22
carel nutzt:  CC1-Unit V1.1
Hallo Dietmar,
danke für den Tipp, das hört sich ja schon mal gut an, werde mir den Adapter bestellen.
Dann noch die zweite Frage: Wie bekomme ich das alte DOS-Programm unter Windows 7 zum Laufen? Habe mehrfach gelesen, dass es das frühere "DOS"-Fenster in Windows 7 nicht mehr gibt.
Wie geht das bzw. brauche ich dann doch einen anderen Compiler und Programmiersoftware?
Vielen Dank
  Carel
> Hallo Carel,
> ich habe unter Windows 7 gute Erfahrungen mit einem USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip gemacht. Reichelt bietet so einen Adapter unter der Bestellnummer "DELOCK 61425" an. Der Treiber des Adapters emuliert eine Serielle Schnittstelle. Das heißt, ein Übertragungsprogramm, das mit der Seriellen Schnittstelle arbeitet, funktioniert auch mit dem Adapter. Eine Änderung an der Software ist also nicht notwendig.
> Viele Grüße
> Dietmar
DOS-Emulator (von Dietmar - 24.11.2014 17:10)
Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip (von Bert - 22.11.2014 2:01)
    Re: USB-nach-seriell-Adapter mit FTDI-Chip (von GeKue - 9.02.2015 22:25)
