 Re: Daten übertragen Kategorie: C-Control I V1.1 (von das |_ Team - 31.07.2014 23:20)
 Als Antwort auf Daten übertragen von PGrund - 31.07.2014 19:14
  Wenn nach der Uebertragung wieder das alte Programm laeuft muss natuerlich auch sicher sein, dass nicht etwa das alte Programm unbemerkt erneut von der IDE uebertragen wurde. Hintergrund: s.u.
 Der Beschreibung nach koennte eher der 8-polige Speicherchip defekt sein - genauer gesagt im Schreibschutzmodus. Besonders wenn es ein 24C65 Typ ist. Was du auch probieren kannst, siehe hier:
 http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=16181
  Nur eine Frage, handelt es sich bestimmt um einen C-Control 1.0 - dieser ist am Aufdruck XCTRL96A auf dem Mikrokontroller zu erkennen - oder ist evt. der C-Control 1.1 mit dem Aufdruck CCBASIC, seltener 68HC705B16 bzw. mit einem weissem Sticker "CCbasB16.s19" drauf?
  Unser Tipp: Auf korrekte Betriebspannung testen und den EEPROM gegen einen neuen austauschen. Bei der Main-Unit ist das via Sockel ohne Loeten moeglich. Und, falls Version 1.1 vorhanden, evt. gleich einen 128 KiB EEPROM (24C1024 Typ) nehmen - oder einen 24C512 mit 64 KiB, so kannst du deine C-Control mit wenig Aufwand fit fuer moderne Anwendungen machen.
PS
(zu oben) Es ist durchaus denkbar dass eine IDE vom User unbemerkt das alte Programm erneut uebertraegt wenn bestimmte Dateien im Arbeitsverzeichnis nicht aktualisiert werden konnten da zwischenzeitlich schreibgeschuetzt, z.B. nach dem Zurueckspielen einer Datensicherung von CD.  Normalerweise sollte das aber schon eine Fehlermeldung erzeugen.
> Wer kann helfen,
> Ich kann in mein C-Control 1.0 kein Programm mehr übertragen. Beim übertragen kommt keine
> Fehlermeldung. Nach Übertragung erscheint fertig. Also als wenn alles geklappt hat. Es ist jedoch immer noch das Programm vor der Übertragung in der C-Control. Das alte Programm läuft auch noch.
> Was kann ich machen. Kann ich da etwas zurücksetzten ?
> Vielen Dank für eine Antwort.
Re: Daten übertragen (von PGrund - 2.08.2014 13:19)
    Re: Daten übertragen (von das |_ Team - 3.08.2014 4:27)
        Re: Daten übertragen (von PGrund - 4.08.2014 11:12)
