Hallo! > Eigentlich keine. Störspannungen aus dem Netz ... wir hatten es schon mal wg. Blitzeinschlag, habe da nichts gemacht. Bei einem Direkteinschlag dürfte wohl das Meiste oder alles hin sein. Wenn Du einen Standart Trafo und einen Festspannungsregler als Stromversorgung benutzt, dann sind Störspannungen relativ uninteressant, da der Festspannungsregler hier sehr gut mit der Störspannung zurecht kommt. Und GND muss hier auch nicht mit auf den PE (Schutzleiter). Bei einem direkten Blitzeinschlag hast Du schlechte Karten, auch mit High-End Absicherung (Grob-, Mittel- und Feinschutz). Aber Du kannst auch Kostengünstig in dieser Richtung etwas unternehmen, dazu musst Du nicht mal basteln: http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=steckdose+mit+blitzschutz&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=22508133986&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=1182932070629097693&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&ref=pd_sl_3la8g54zcs_b Das sollte in 95% aller Fälle helfen... ;-) LG Jens |
