Hallo Andi, um es einfacher zu machen, schlage ich vor, dass Du für's erste ein CCBASIC-Programm von CONRAD nutzt, welches zum Application-Board der CControl1.1 geliefert wurde, um die Funktion auszuprobieren. Da kannst Du sicher davon ausgehen, dass die Anschlüsse des Displays am Appl. Board mit der Belegung in der Software zusammenpassen. Bei dem u.g. Quellcode von Wiesolator muss das nicht unbedingt gegeben sein, da er nicht explizit dfür das Appl.board sein Programm aufgesetzt hat. Also bitte nutzte erstmal folgendes Programm von Conrad, um die Funktion des Displays am Appl.board der CC1 zu testen. Einfach rauskopieren, mit CCBASIC übersetzen und auf die CC1 laden. '******************************************************************** ' ' C-Control/BASIC LCD1.BAS ' ' Systemvoraussetzungen: ' ' - Application Board mit angeschlossenem Display ' ' Schwerpunkt: ' ' - Ausgeben von Text am Display ' '******************************************************************** ' *** Daten-Definition *** define lcd_buf byte define lcd_param byte ' *** Definition LCD-Ports *** define lcd_port byteport[2] define lcd_rs port[14] define lcd_rw port[13] define lcd_e port[15] '*** ASCII-Codes *** define A_ &H41 define B_ &H42 define C_ &H43 define D_ &H44 define E_ &H45 define F_ &H46 define G_ &H47 define H_ &H48 define I_ &H49 define J_ &H4A define K_ &H4B define L_ &H4C define M_ &H4D define N_ &H4E define O_ &H4F define P_ &H50 define Q_ &H51 define R_ &H52 define S_ &H53 define T_ &H54 define U_ &H55 define V_ &H56 define W_ &H57 define X_ &H58 define Y_ &H59 define Z_ &H5A '*** Programmoperationen *** gosub LCD_INIT pause 10 ' Ausgabe von Application Board am Display lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR ' APPLICATION lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = P_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = L_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = C_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = T_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = I_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = N_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = 2 : gosub LCD_GOTOLINE ' Wechsel in die zweite Zeile lcd_param = B_ : gosub LCD_WRITECHAR ' BOARD lcd_param = O_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = A_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = R_ : gosub LCD_WRITECHAR lcd_param = D_ : gosub LCD_WRITECHAR end '*** LCD_Interface *** '( muss in jedes Programm mit LCD-Ausgabe eingefuegt werden) #LCD_INIT ' alle ports 0 lcd_port = OFF ' 8-Bit-Modus aktivieren lcd_param=&H38 : gosub LCD_WRITECMD ' mit 8-Bit-Command in 4-Bit-Modus umschalten lcd_port=&B00000010 tog lcd_e tog lcd_e ' ab jetzt 4-Bit-Modus lcd_param = &H28 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H0C : gosub LCD_WRITECMD ' Display loeschen #LCD_CLS lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD return ' Zeilenwechsel #LCD_GOTOLINE if lcd_param = 1 then lcd_param = &H80 if lcd_param = 2 then lcd_param = &HC0 goto LCD_WRITECMD ' LCD-Kommando #LCD_WRITECMD lcd_buf = OFF goto LCD_WRITE ' Zeichenausgabe #LCD_WRITECHAR lcd_buf = &B00100000 ' Kommando oder Zeichen an Display senden #LCD_WRITE lcd_port = lcd_buf or (lcd_param shr 4) ' Hi-Nibble tog lcd_e tog lcd_e lcd_port = lcd_buf or (lcd_param and &H0F) ' Lo-Nibble tog lcd_e tog lcd_e return Zum Verständnis des Protokolls der Ansteuerung des LCDs empfehle ich Dir das Datenblatt eines (beliebigen...) 2x16Zeichen LCD mit HD44780 kompatiblen Controller. Dieser Standard ermöglicht, mit ein und dem selben Programm die LCDs verschiedener Hersteller anzusprechen. Also kannst Du auch in einem entsprechenden Datenblatt die Info zum Standard nachlesen... Sie mal, ob das Programm was ausgibt und melde Dich nochmal... Grüsse, MaPi |
